Kreslení segmentů ohybu potrubí
  1. Otevřete pohled, který obsahuje potrubní systém, do kterého chcete přidat ohebná potrubí.
  2. Klikněte na kartu Systémypanel HVAC Ohebné potrubí.
    Poznámka: Můžete také použít možnost Nakreslit ohebné potrubí v místní nabídce po kliknutí pravým tlačítkem na koncovou spojku potrubí. Viz část Připojování ohebných potrubí k existujícímu potrubnímu systému.
    Některé komponenty mají více spojek, které se zobrazují vrstvené na sobě. Při kreslení ohebného potrubí z vrstvené spojky se zobrazí dialog Vybrat spojku, který vám umožní určit, kterou spojku použít.
  3. V části Výběr typu zvolte typ potrubí odpovídající potrubí, ke kterému chcete připojit nové potrubí.
  4. Na pásu karet vyberte možnosti umístění.
  5. Na panelu Možnosti určete možnosti rozvržení a klikněte na tlačítko Použít.
  6. Na pásu karet ověřte, zda je vybrána možnost Popisek při umístění, aby bylo potrubí automaticky označeno popisky. Poté určete následující možnosti popisků na panelu Možnosti:
    Jestliže chcete... pak...
    změnit orientaci popisku vyberte možnost Horizontální nebo Vertikální.
    načíst další popisky klikněte na možnost Popisky.
    zahrnout odkazovou čáru mezi popiskem a potrubím vyberte možnost Odkaz.
    změnit výchozí délku odkazu zadejte hodnotu do textového pole napravo od zaškrtávacího políčka Odkaz.
  7. Na kreslicí ploše klikněte na počáteční bod ohebného potrubí.
    Při připojení k existujícímu potrubí můžete kliknout na spojku na části mechanického vybavení nebo vyústce klimatizace nebo klikněte na středovou osu existujícího potrubí, čímž určíte počáteční nebo koncový bod potrubí.
  8. Přetáhněte konec náhledu potrubí podél trajektorie, podle které má být ohebné potrubí vedeno.
  9. Klikněte v každém bodě, kde bude mít potrubí ohyb.
    Kliknutím na ohyby v ohebném potrubí umístíte vrcholy, pomocí kterých můžete změnit tvar ohebného potrubí. Vrcholy lze také vložit a odstranit pomocí možností v místní nabídce ohebného potrubí.
  10. Klikněte na spojku na vyústce klimatizace, segmentu potrubí nebo části mechanického vybavení, čímž určíte konec ohebného potrubí.
    Přechody a spoje T jsou do potrubního systému přidány automaticky, aby bylo usnadněno připojení ohebného potrubí.
    Prvky kulatého potrubí (pevné a ohebné) se zobrazí se středovými osami v pohledu se skrytými hranami. V případě tvarovek potrubí můžete přepsat výchozí středovou osu úpravou rodiny, přidáním modelové čáry a nastavením její podkategorie na středové ose.
    Prvky oválného a hranatého potrubí se v pohledu se skrytými hranami nezobrazují se středovými osami.
    Ve výchozím nastavení jsou středové osy v šablonách pro USA vypnuty.
