Vlastnosti instance stěny obvodového pláště
Úpravou vlastností instancí lze provést změnu horních a dolních vazeb jednotlivých stěn obvodového pláště, vzoru osnovy a dalších položek.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Dolní vazba Podlaží základny stěny obvodového pláště. Příklad: Podlaží 1.
Odsazení základny Umožňuje nastavit výšku stěny od její základnové vazby. Tato vlastnost je dostupná pouze v případě, že je Dolní vazba nastavena na některé podlaží.
Základna je připojena Označuje, zda je základna stěny obvodového pláště připojena k jiné komponentě modelu, například k podlaží. Toto je hodnota určená jen ke čtení.
Horní vazba Výška stěny obvodového pláště k hodnotě zadané u parametru Nepřipojená výška.
Nepřipojená výška Výška stěny obvodového pláště při jejím načrtnutí.
Horní odsazení Nastaví odsazení stěny obvodového pláště od horního podlaží.
Horní plocha je připojena Označuje, zda je horní plocha stěny obvodového pláště připojena k jiné komponentě modelu, například ke střeše nebo stropu. Toto je hodnota určená jen ke čtení.
Ohraničení místnosti Při výběru tohoto parametru je stěna obvodového pláště součástí ohraničení místnosti. V opačném případě není stěna obvodového pláště součástí ohraničení místnosti. Před vytvořením stěny obvodového pláště je tato vlastnost určena jen ke čtení. Po nakreslení stěny ji můžete vybrat a upravit tuto vlastnost.
Vztažené k objemu Označuje, že prvek byl vytvořen z prvku hmoty. Toto je hodnota určená jen ke čtení.
Vzor vertikální/horizontální osnovy
Počet Pokud je u parametru Rozložení (v části Vzor vertikální/horizontální osnovy) nastavena možnost Pevný počet, zadejte sem počet osnov obvodového pláště pro danou instanci obvodového pláště. Maximální hodnota je 200.
Zarovnání Určuje, jak aplikace Revit upravuje rozteč osnov podél plochy prvku obvodového pláště, pokud rozteč osnovy nelze rovnoměrně rozdělit do délky plochy. Zarovnání rovněž určuje, které osnovy jsou odebrány nebo přidány jako první, pokud je nutné je přidat nebo odebrat z důvodu změny parametrů nebo velikosti plochy. Při výběru možnosti Počátek je před umístěním první osnovy přidána mezera na konec plochy. Při výběru možnosti Střed je na začátek i konec plochy přidána stejná mezera. Při výběru možnosti Konec je před umístěním první osnovy přidána mezera od začátku plochy.
Úhel Otočí osnovy obvodového pláště o určený úhel. Tuto hodnotu lze určit také pro jednotlivé plochy. Zadáte-li tento parametr pro plochu, nebude v tomto poli zobrazena žádná hodnota. Platné hodnoty jsou od 89 do -89.
Odsazení Osnova bude umístěna v zadané vzdálenosti od zarovnávacích bodů osnov. Pokud je například u parametru Zarovnání vybrána možnost Počátek a zadáte sem hodnotu 150 cm, bude první osnova pomocí aplikace Revit umístěna 150 cm od počátku plochy. Tuto hodnotu lze také nastavit pro jednotlivé plochy. Zadáte-li tento parametr pro plochu, nebude v tomto poli zobrazena žádná hodnota.
Konstrukce
Konstrukční použití Umožňuje nastavit konstrukční použití stěny obvodového pláště. Před vytvořením stěny obvodového pláště je tato vlastnost určena jen ke čtení. Po nakreslení stěny obvodového pláště ji můžete vybrat a upravit tuto vlastnost.
Kóty
Délka Délka stěny obvodového pláště. Toto je hodnota určená jen ke čtení.
Plocha Plocha stěny obvodového pláště. (hodnota určená pouze ke čtení)
Identifikační data
Komentáře Specifické komentáře ke stěně obvodového pláště.
Značka Umožňuje nastavit značku pro stěnu obvodového pláště. Tato hodnota musí být jedinečná pro každou stěnu obvodového pláště v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.)
Fázování
Fáze vytvoření Fáze, ve které byla stěna obvodového pláště vytvořena.
Fáze demolice Fáze, ve které byla stěna obvodového pláště zdemolována.
