Úprava vlastností potrubního systému
Vlastnosti určitého systému je možné upravit pomocí nástroje Vlastnosti systému, který je k dispozici v Editoru systému.
Chcete-li změnit typ systému pro potrubí, které je součástí systému, vyberte potrubí a postupujte podle pokynů níže a vyberte jiný typ systému na paletě Vlastnosti.
  1. Na kreslicí ploše vyberte jednu z komponent v systému a klikněte na kartu Potrubní systémypanel Systémové nástrojeUpravit potrubní systém .
    Pokud je s vybranou komponentou asociován více než jeden systém, zobrazí se dialog Vybrat systém.
  2. Vyberte systém a klikněte na tlačítko OK.
    Všechny komponenty kromě komponent ve vybraném systému budou v pohledu tlumené a zobrazí se nástroje pro úpravy systému. Na panelu Možnosti se zobrazí položky Název systému, Vybavení systému a Počet prvků v systému.
  3. Klikněte na kartu Upravit potrubní systémpanel VlastnostiVlastnosti (Potrubní systém) .
    Na paletě Vlastnosti se zobrazí vlastnosti instance vybraného systému.
    Proveďte změny a klikněte na tlačítko Použít.
  4. Kliknutím na tlačítko Dokončit úpravy systému potvrdíte výběr, kliknutím na tlačítko Zrušit úpravy systému zrušíte změnu.
Parametr Popis
Počet prvků Počet komponent potrubního systému v systému
Systémové vybavení Mechanické vybavení přiřazené k systému
Systémový typ Typ systému (Přívod vzduchu, Zpětný vzduch, Odváděný vzduch)
Název systému Řetězec, který jednoznačně identifikuje systém.
Statický tlak Tlak dostupný na výustkách přívodu vzduchu (pouze systémy přívodního potrubí)
Tok Proudění vzduchu v systému.
