Import 3D tvarů
3D geometrii můžete importovat z podporovaných formátů souborů a aplikací.
Tato funkce zajišťuje díky využití propracované technologie konzistentnější a kvalitnější import 3D tvarů než jiné technologie importu. Při importu do projektů a rodin přejde na tyto 3D tvary chování přiřazených kategorií aplikace Revit. 3D tvary tak v modelu poskytují lepší informace než jiné typy importované geometrie.
Importovat lze následující 3D formáty:
Poznámka: Aplikace Revit importuje tělesa ACIS® ze souborů SAT®. Formáty souborů SAT ve verzi novější než 7.0 nelze do aplikace Revit naimportovat. Určete, kterou verzi používaný program pro modelování těles vytváří. Některé produkty pro modelování těles (například aplikace form-Z®) ve výchozím nastavení vytvářejí formáty souborů SAT v novější verzi, než je verze 7.0.
Chcete-li importovat 3D geometrii pomocí jiných typů souborů (například DWG nebo DGN), použijte postup v části Import nebo připojení souborů CAD.
Import 3D tvarů a přiřazení kategorií
Pokud chcete importovat 3D tvary, použijte postup Import 3D tvaru.
Importované 3D tvary nejsou rodiny, ale v některých případech se budou chovat jako přiřazené kategorie.
S každým importovaným 3D tvarem se zachází jako s jedním prvkem a kategorie platí pro celý 3D tvar. Nelze určit samostatné kategorie pro jednotlivé díly 3D tvaru. Pokud například importujete budovu jako 3D tvar a přiřadíte kategorii Stěna, daná kategorie je přiřazena k celé budově, včetně jejích stěn, podlah a střech.
Poznámka: Při importu je vytvořena geometrie pomocí prvků DirectShape. Nelze importovat drátové modely ze souborů 3DM nebo SAT.
Použití importovaných 3D tvarů v aplikaci Revit
V projektu nebo rodině aplikace Revit můžete importované 3D tvary použít následujícím způsobem:
Kategorie přiřazená k 3D tvaru poskytuje importované geometrii některé funkce aplikace Revit. Aplikace Revit má však omezené možnosti zpracování importované geometrie a nedokáže plně podporovat všechna chování podporovaná pro nativní geometrii aplikace Revit. Pokud importovaná geometrie obsahuje několik odlišných objektů a použijete ji podle popisu výše, zkontrolujte výsledky, abyste zjistili, zda aplikace Revit dokáže podle potřeby podporovat geometrii.
Pokud vytvoříte řez, který obsahuje importovaný 3D tvar, zobrazí se v řezu geometrie na základě přiřazené kategorie. Pokud lze tuto kategorii ořezávat, bude 3D tvar oříznut řezem. Pokud kategorii nelze ořezávat, nebude tvar oříznut řezem. Viz části Rodiny umožňující ořezávat vloženými a Rodiny bez možnosti ořezávat vloženými.
Importovaný 3D tvar nelze v aplikaci Revit upravit ani revidovat. Pokud je nutné provést změny, upravte geometrii v původní aplikaci. V aplikaci Revit odstraňte importovaný tvar z projektu nebo rodiny a importujte jej znovu. V aplikaci Revit je nutné obnovit veškeré kótování, uchopování a další chování importovaného tvaru.
