Výpočet poklesu tlaku
Pomocí aplikace Revit se vypočítá ztráta tlaku v potrubí na základě geometrie a hrubosti potrubí, hustoty vzduchu a dynamické viskozity vzduchu.
Hodnoty hustoty a dynamické viskozity jsou uvedeny v dialogu Mechanická nastavení. Hrubost je uvedena ve vlastnostech typu rodin komponent potrubí / potrubních tvarovek.
Následující příklad znázorňuje, jak aplikace Revit vypočítá pokles tlaku pro segment o délce 100 stop ve čtyřpalcové trubce z uhlíkové oceli obsahující vodu o teplotě 60 °F při průtoku 100 GPM.
Aplikace Revit používá pro výpočet poklesu tlaku následující vzorec:
Aplikace Revit použije následující vzorec k výpočtu průměrné rychlosti kapaliny (V):
V = 2,520241077 FPS
Aplikace Revit použije následující vzorec k výpočtu Reynoldsova čísla (Re):
V * D * p / u = 2,520241077 * 0,3355 * 62,36 / 0,0007533333 = 69992,82
Aplikace Revit použije následující vzorec k výpočtu třecího faktoru (f):
Re > 4000, takže třecí faktor (f) = (1 / (2 * log10 (3,7 * e))) ^ 2 = 0,0162875
AplikaceRevit vypočítá rovnici Darcy-Weisbach následujícím způsobem:
dpf = f*L*p*V*V/ (D*gc*2) = 0,0162875*100*62,36*2,520241077*2,520241077 / (0,3355*2*32,2*144)=0,207 psi
