Můžete určit funkci, materiál a tloušťku vrstev ve složené konstrukci.
Videofilm: Úpravy složených konstrukcí
Vyberte složený prvek a na paletě Vlastnosti klikněte na možnost (Upravit typ).
U položky Skladba klikněte na tlačítko Upravit.
Zobrazí se dialog Upravit skladbu, ve kterém můžete určit materiál vrstev a tloušťku těchto vrstev.
Poznámka: Chcete-li zobrazit náhled zobrazení složené konstrukce při přidání a úpravě vrstev, klikněte na tlačítko Náhled.
Kliknutím na tlačítko Vložit vložte vrstvu nebo vyberte vrstvu, kterou chcete upravit.
Chcete-li vrstvu přemístit, vyberte ji a klikněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.
V poli Funkce vyberte funkci vrstvy.
V poli Materiál vyberte hodnotu materiálu vrstvy a klinutím na tlačítko procházení otevřete možnost Prohlížeč materiálů.
Poznámka: Chcete-li v seznamu vytvořit nový materiál, můžete tak učinit pomocí nástroje Materiály. Kromě jiného nastavení jsou do nástroje Materiály začleněny také možnosti pro určení vzorů řezu.
Do pole Tloušťka zadejte tloušťku vrstvy.
Pouze složené stěny: Určete chování zalomení vložených objektů a zakončení v případě vrstvy.
Vyberte zalomení.
Možnosti v části Výchozí zalomení v dialogu umožňují určit předvolby zalomení.
Chcete-li provést zalomení u vložených objektů, v poli Výchozí zalomení u vložených objektů vyberte možnost Vnější, Vnitřní nebo Obojí.
Jestliže chcete provést zalomení v místech zakončení, v poli Výchozí zalomení na koncích vyberte možnost Vnější nebo Vnitřní.
Důležité:
Aby bylo možné zalomení vrstev, pro složenou konstrukci je také nutné určit vlastnosti typu Zalomení u vložených objektů a Zalomení na koncích.
Okna a dveře mají vlastnost nazvanou Zakončení stěny. Tato vlastnost přepisuje nastavení zalomení v dialogu Upravit skladbu.
Pouze složené stěny a podlahy: Vyberte konstrukční materiál základní vrstvy a v konstrukčním analytickém modelu se použije fyzikální položka materiálu přiřazeného k vrstvě.
Pouze složené stěny: Pomocí nástrojů vertikální konstrukce upravte typ složené stěny:
V otevřeném podokně náhledu vyberte v poli Pohled možnost Řez: Upravit atributy typu.
Pomocí nástrojů v části Upravit vertikální konstrukci proveďte změny typu složené stěny.
Dvojitým kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogy.
Chcete-li zobrazit složené vrstvy v pohledu, v Prohlížeči projektu klikněte na název pohledu. Na paletě Vlastnosti nastavte hodnotu vlastnosti Úroveň detailu na Střední nebo Jemná.
