Vlastnosti typu stěny
Změna vlastností typu stěny a úprava struktury, chování zalomení, funkce a dalších možností
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti (Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název Popis
Stavba
Skladba Kliknutím na tlačítko Upravit vytvoříte složené stěny. Viz část Složená konstrukce.
Zalomení u vložených objektů Nastavuje zalomení vrstev stěn v místě vložených objektů. Viz část Zalomení vrstev.
Zalomení na koncích Nastaví zalomení vrstev u zakončení stěn. Viz část Zalomení vrstev.
Šířka Nastaví šířku stěny.
Funkce Kategorizuje stěny jako Vnější, Vnitřní, Pomocné, Základové, Podbití nebo Nosnou část – šachty. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu nebo pro lepší viditelnost.
Funkce stěny se také používá při vytváření exportu do formátu gbXML. (Viz část Funkce stěn, podlaží a desek pro export do formátu gbXML.)
Grafika
Vzor výplně s hrubým měřítkem Nastaví vzor výplně stěny pro pohled s hrubým měřítkem. Viz část Vlastnosti pohledu.
Barva výplně s hrubým měřítkem Použije barvu na vzor výplně stěny pro pohled s hrubým měřítkem.
Identifikační data
Model Obecně se nejedná o použitelnou vlastnost pro stěny.
Výrobce Obecně se nejedná o použitelnou vlastnost pro stěny.
Komentáře k typu Pole pro zadání obecných komentářů k typu stěny.
Adresa URL Odkaz na webovou stránku.
Popis Popis stěny.
Popis sestavy Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy.
Kód sestavy Kód sestavy Uniformat vybraný z hierarchického seznamu
Označení typu Hodnota pro označení konkrétní stěny. Obecně se nejedná o vlastnost použitelnou pro stěny. Tato hodnota musí být jedinečná pro každou stěnu v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.
Požární odolnost Požární odolnost stěny.
Cena Cena materiálů pro výrobu stěny.
Analytické vlastnosti
Součinitel prostupu tepla (U) Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí proudění nebo změny fáze mezi kapalinou a tělesem.
Tepelná odolnost (R) Míra tepelného rozdílu, po který objekt nebo materiál odolává tepelnému průtoku (teplo na časovou jednotku nebo tepelnou odolnost).
Činitel pohlcení Míra schopnosti objektu absorbovat záření rovná poměru absorbovaného toku záření k dopadajícímu toku.
Drsnost Míra textury povrchu
