Kresba horizontální trubky
Horizontální segmenty trubek lze kreslit v půdorysném pohledu.
  1. Otevřete pohled systému.
  2. Klikněte na kartu Systémypanel Domovní instalace a potrubí Trubka nebo Zástupce trubky.
  3. V části Výběr typu vyberte typ trubky.
  4. Na paletě Vlastnosti v části Mechanické lze volitelně vybrat typ systému.
  5. Na kartě Umístit trubkupanel Nástroje umístění vyberte možnosti umístění.
  6. Na pásu karet ověřte, zda je vybrána možnost Popisek při umístění, aby byly trubky automaticky označeny popisky. Poté určete následující možnosti popisků na panelu Možnosti:
    Jestliže chcete... pak...
    změnit orientaci popisku vyberte možnost Horizontální nebo Vertikální.
    načíst další popisky klikněte na možnost Popisky.
    zahrnout odkazovou čáru mezi popiskem a trubkou vyberte možnost Odkaz.
    změnit výchozí délku odkazu zadejte hodnotu do textového pole napravo od zaškrtávacího políčka Odkaz.
  7. Na panelu Možnosti určete možnosti rozvržení.
  8. Určete počáteční bod trubky.
  9. Určete koncový bod trubky. Pokud připojujete k jinému segmentu nebo tvarovce trubky, klikněte na spojku na druhém segmentu nebo tvarovce nebo klikněte na osu existující trubky.
  10. Podle předvoleb trasy jsou k segmentu dvoučarové trubky automaticky přidávány přechody, spoje T a kolena. Zástupce trubky se kreslí bez kolen a spojů T.
    Úhly pro tvarovky jsou nakresleny v souladu s úhly nastavení v mechanických nastaveních.
    Pokud je trubka přiřazena k systému, nainstalované součásti a vybavení připojené k ní budou přidány do stejného systému.
    Trubky se zobrazí se středovými osami v pohledu se skrytými hranami. Pro potrubní tvarovky můžete přepsat výchozí osu úpravou rodiny, přidáním modelové čáry a nastavením její podkategorie na osu.
    Ve výchozím nastavení jsou osy v šablonách pro USA vypnuty.
    Při kreslení trubky od komponenty s více složenými spojkami se zobrazí dialog Vybrat spojku, který vám umožní určit, kterou spojku použít.
