Upgrade modelu aplikace Revit s připojenými mračny bodů
Pokud používá model aplikace Revit připojené soubory mračen bodů ve formátu PCG, proveďte upgrade na formát RCP a zlepšete tak své výsledky.
Počínaje aplikací Autodesk Revit 2014 používá software nový zdroj mračna bodů, který vyžaduje formát RCP nebo RCS indexovaného mračna bodů. Pro modely, které obsahují připojený formát PCG souborů mračen bodů, použijte následující postup upgradu k indexaci souborů PCG do nového formátu při zachování počátku a orientace souboru mračna bodů. Tento postup zajistí, že nové indexované soubory mračen bodů budou ve stejném umístění vzhledem k modelu jako soubory PCG.
  1. V aplikaci Autodesk Revit 2014 nebo novější otevřete model aplikace Revit, který obsahuje připojené soubory PCG mračen bodů.
    Zobrazí se dialog Nevyhodnocené reference.
  2. Klikněte na možnost Otevřít dialog Správa připojených souborů, kde je možné problém opravit.
    Otevře se dialog Správa připojených souborů. Přejděte na kartu Mračna bodů. Ve sloupci Stav se pro libovolné připojené soubory PCG zobrazí možnost Aktualizovat.
  3. Vyberte soubor PCG a klikněte na tlačítko Načíst z.
  4. V dialogu Připojit mračno bodů:
    • V části Prohlédnout vyhledejte umístění souboru PCG.
    • V seznamu Soubory typu vyberte položku Původní formáty.
    • V poli Název souboru vyberte soubory nebo zadejte názvy souborů.
      Tip: Stisknutím klávesy CTRL nebo SHIFT vyberte několik souborů. Pro soubory v původním formátu lze výběrem více souborů efektivněji indexovat několik souborů v dávkovém procesu.
    • Klikněte na možnost Otevřít.
      Zobrazí se zpráva Soubor není indexován, v níž jsou uvedeny soubory PCG, které jste vybrali.
  5. Pokud kliknete na tlačítko Ano, v aplikaci Revit se vytvoří indexovaný soubor RCP.
  6. V dialogu Indexování souboru mračna bodů pod položkou Umístění souborů:
    • Pro výstupní soubor projektu klikněte na tlačítko Procházet a určete cílovou složku a název souboru.
    • Pro složku Dočasné určete dočasný adresář, který má být použit pro indexování.
      Poznámka: Pokud máte jednotu SSD, ujistěte se, zde je dočasná složka umístěna na pevném disku.
  7. Klikněte na tlačítko Spustit indexování.
  8. Po dokončení indexování klikněte na tlačítko Zavřít.
  9. V dialogu Správa připojených souborů klikněte na tlačítko Načíst z.
  10. V dialogu Připojit mračno bodů se u položky Soubory typu ujistěte, zda jste vybrali možnost Projekty mračen bodů (*RCP), přejděte do nového indexovaného souboru RCP a klikněte na tlačítko Otevřít.
