Vytvoření tažení
Můžete vytvořit 3D tvar tažením 2D profilu podél trajektorie.
Informace o používání tažení v rodinách získáte v části Vytvoření geometrie rodiny.
Příklad: Tažení použijte k vytvoření lišt, zábradlí nebo jednoduchého potrubí.
Videofilm: Vytvoření tažení
Poznámka: Pokud vytváříte rodinu objemů nebo komponent pomocí šablony adaptivních komponent, například Generic Model Adaptive.rft, přečtěte si část Vytvoření tvaru tažení v prostředí koncepčního návrhu.
Následující postup představuje obecný způsob vytváření tažení. V závislosti na vašem záměru mohou být některé kroky odlišné.
Chcete-li vytvořit tažení pro těleso nebo vybrání
  1. V nástroji Editor rodin proveďte na kartě Vytvořit panel Tvary některou z následujících akcí:
    • Chcete-li vytvořit tažení pro plný tvar, klikněte na tlačítko (Tažení).
    • Chcete-li vytvořit vybrání tažením, klikněte na rozevírací seznam Duté tvary (Vybrání tažením).
    Poznámka: Je-li potřeba, před náčrtem tažení nastavte pracovní rovinu. Klikněte na kartu Vytvořitpanel Pracovní rovina (Nastavit).
  2. Zadejte cestu tažení:
    • Chcete-li načrtnout novou trajektorii tažení, klikněte na kartu Upravit | Taženípanel Tažení (Načrtnout trajektorii).
      Cesta může být buď jednoduchá uzavřená cesta nebo jednoduchá otevřená cesta. Nemůžete mít víc cest. Trajektorie se může skládat z úseček a oblouků.
    • Chcete-li vybrat existující linii tažení, klikněte na kartu Upravit | Taženípanel Tažení (Vybrat trajektorii).
      Pomocí nástroje Vybrat trajektorii vytvořte tažení, které používá více pracovních rovin. Chcete-li vybrat hrany existující geometrie pro segmenty trajektorie, klikněte na možnost Vybrat 3D hrany. Nebo vyberte čáry existujícího náčrtu a přitom sledujte na stavovém řádku informace o vašem výběru.
      Tato metoda výběru automaticky uzamkne čáry náčrtu k vybrané geometrii a umožní načrtnout trajektorii na více pracovních rovinách a vytvořit tak 3D trajektorii.
  3. Na panelu Režim klikněte na možnost (Dokončit režim úprav).
  4. Načtěte nebo nakreslete profil.
    Načtení profilu
    1. Klikněte na kartu Upravit | Tažení panel Tažení a v seznamu Profil vyberte profil.
      Pokud profil, který potřebujete, není dosud do projektu načten, načtěte jej kliknutím na kartu Upravit | Taženípanel Tažení (Načíst profil).
    2. Na panelu Možnosti pomocí možností X, Y, Úhel a Převrátit upravte pozici profilu.
      Zadejte hodnoty pro X a Y za účelem určení odsazení pro profil.
      Zadejte hodnotu pro Úhel za účelem určení úhlu profilu. Úhel otáčí profil kolem počátku profilu. Je možné zadat záporné hodnoty a provést tak otočení opačným směrem.
      Kliknutím na možnost Převrátit proveďte převrácení profilu.
    3. Klikněte na tlačítko Použít.
    4. Vyberte cestu a v 3D pohledu si přibližte zobrazení profilu.
    Nakreslení profilu
    1. Klikněte na kartu Upravit | Tažení panel Tažení, ověřte, zda je zobrazena možnost <Dle náčrtu> a poté klikněte na možnost (Upravit profil).
    2. Jestliže se zobrazí dialog Přejít do pohledu, vyberte pohled, kde chcete nakreslit profil, a klikněte na tlačítko OK.
      Pokud byste například načrtli cestu v půdorysu, vybrali byste k náčrtu profilu kolmý pohled. Náčrt profilu může být jedna uzavřená smyčka nebo více uzavřených smyček, které se neprotínají. Nakreslete profil poblíž průsečíku roviny profilu a cesty.
    3. Nakreslete profil. Profily musí být uzavřené smyčky.
    4. Klikněte na kartu Upravit | Taženípanel Režim (Dokončit režim úprav).
  5. Na paletě Vlastnosti upravte vlastnosti tažení.
    • Pokud chcete nastavit viditelnost tažení tělesa, v části Grafika klikněte pro položku Viditelnost/Zobrazení na příkaz Upravit a zadejte nastavení viditelnosti.
    • Pokud chcete aplikovat materiál na tažení tělesa, v části Materiály a povrchy klikněte na pole Materiál, klikněte na položku a zadejte materiál.
    • Chcete-li přiřadit tažení tělesa do podkategorie, v části Identifikační data zvolte pro možnost Podkategorie požadovanou podkategorii.
    • Klikněte na tlačítko Použít.
  6. Na panelu Režim klikněte na možnost (Dokončit režim úprav).
