Definování rozšíření spojitého zábradlí
Je možné definovat rozšíření zábradlí pro madlo nebo horní zábradlí.
Úprava rozšíření
    Videofilm: Změna typu přesahu zábradlí
    K dispozici jsou tři typy standardních přesahů:
    • 1– stěna
    • 2– podlaha
    • 3– stojka
  1. Otevřete dialog Vlastnosti typu pro horní zábradlí nebo madlo. Viz část Úprava spojitého zábradlí.
  2. Chcete-li upravit přesah pro zábradlí na začátku schodiště, upravte vlastnosti pod položkou Rozšíření (začátek/dolní část):
    1. Pro položku Styl rozšíření vyberte možnost Stěna, Podlaha nebo Stojka. (Vyberte možnost Žádná, pokud nechcete žádný přesah.)
    2. Pro položku Délka zadejte hodnotu délky přesahu. Pokud je hodnota nula, přesah se nezobrazí.
    3. Volitelně vyberte položku Plus hloubka stupně a přidejte jednu hloubku stupně na délku přesahu.
  3. Chcete-li upravit přesah pro zábradlí v horní části schodiště, upravte vlastnosti pod položkou Rozšíření (konec/horní část):
  4. Klikněte na tlačítko OK.
  5. Poznámka: Jestliže přidáváte styl rozšíření zábradlí 1 (stěna) k hornímu zábradlí, všimněte si, že se délka úseku zábradlí připojeného ke stěně vypočítá na základě hodnoty přesahu zábradlí. Pokud se vypočtená hodnota pro tento úsek rovná nule, úsek se nevytvoří, takže vznikne dojem, že přesah stěny nebyl použit. Vypočtenou hodnotu upravíte tak, že změníte vlastnost Ruční vůle pro horní zábradlí.
    Po definování typu zábradlí, který má použít jeden ze standardních přesahů zábradlí, můžete přesah přizpůsobit.
    Videofilm: Přizpůsobení přesahu zábradlí
  6. Vyberte zábradlí s přesahem, který chcete upravit.
  7. Na panelu Spojité zábradlí klikněte na možnost (Upravit zábradlí).
  8. Na panelu Nástroje klikněte na možnost (Upravit trajektorii).
  9. Volitelně vyberte segment přesahu a stisknutím klávesy Delete jej odstraňte. Můžete odstranit všechny segmenty, je-li třeba.
  10. Používání prohlížeče pracovní roviny během úprav přesahu:
    1. Na panelu Pracovní rovina klikněte na tlačítko (Nastavit).
    2. V dialogu Pracovní rovina vyberte v části Název podokno Reference: Rovina rozšíření: konec/horní část nebo Referenční rovina: Rovina rozšíření: začátek/dolní část a klikněte na tlačítko OK.
    3. Na panelu Pracovní rovina klikněte na tlačítko (Prohlížeč).
  11. V prohlížeči pracovní roviny nebo na kreslicí ploše vyberte segment, který chcete upravit. Můžete například přetáhnout koncový ovládací prvek, chcete-li změnit délku, nebo posunout segment a zachovat spojení s dalšími segmenty.
  12. Pomocí nástrojů náčrtu na panelu Kreslit lze upravit přesahy zábradlí. Viz část Náčrtové prvky.
  13. Na panelu Připojení klikněte na možnost (Upravit připojení zábradlí) a určete zkosení nebo zaoblení jednotlivých spojů. Viz část Úprava spojů spojitého zábradlí.
  14. Klikněte na tlačítko (Dokončit režim úprav).
