Verwenden Sie die Positionsbeschränkung, damit ein Objekt der Position eines Zielobjekts oder der gewichteten Durchschnittsposition von verschiedenen Objekten folgt.
Die Positionsbeschränkungen richten die Elemente der Roboterkonstruktion aus.
Die Positionsbeschränkung erfordert ein beschränktes Objekt sowie ein oder mehrere Zielobjekte. Sobald das Objekt zugewiesen ist, wird es durch die Position des Zielobjekts beschränkt. Durch Animieren der Position des Zielobjekts wird das beschränkte Objekt dazu gebracht, dieser zu folgen.
Ein beschränktes Objekt kann durch zahlreiche Zielobjekte beeinflusst werden. Bei mehreren Zielen verfügt jedes Ziel über einen Gewichtungswert, mit dem sein Einfluss auf das beschränkte Objekt festgelegt wird.
Der Gewichtungswert ist nur sinnvoll (und verfügbar), wenn Sie mehrere Ziele haben. Der Wert 0 bedeutet, dass das Ziel keinen Einfluss hat. Bei einem Wert über 0 hat das Ziel Einfluss auf das beschränkte Objekt. Wie groß dieser Einfluss ist, hängt von den Gewichtungseinstellungen der anderen Ziele ab. Beispielsweise hat ein Ziel mit einer Gewichtung von 80 einen doppelt so großen Einfluss wie ein Ziel mit einer Gewichtung von 40.
Wenn einer Kugel beispielsweise eine Positionsbeschränkung zwischen zwei Zielen zugewiesen wurde und der Gewichtungswert jedes Ziels 100 beträgt, dann behält die Kugel einen gleichmäßigen Abstand zwischen beiden Zielen bei, selbst wenn diese bewegt werden. Lautet der eine Gewichtungswert 0 und der andere 50, dann wird die Kugel nur von dem Ziel mit dem höheren Wert beeinflusst.
So weisen Sie eine Positionsbeschränkung zu:
Beschränkungen
Positionsbeschränkung. Eine Gummibandlinie erstreckt sich vom beschränkten Objekt bis zum Mauszeiger und gibt an, dass ein Zielobjekt erforderlich ist.
So greifen Sie in der Bewegungsgruppe auf die Parameter der Positionsbeschränkung zu:
Rollout PRS-Parameter auf die Schaltfläche Position. Die Parameter für die Positionsbeschränkung befinden sich im Rollout Positionsbeschränkung.
So bearbeiten Sie Gewichtungswerte:
So animieren Sie Gewichtungswerte:
Beispiel: So weisen Sie zwei Zielen eine Positionsbeschränkung zu und bearbeiten Gewichtungen:
Dem Quader wurde eine Positionsbeschränkung zwischen zwei Zielen zugewiesen.
Beim Bewegen der Kugel behält der Quader einen gleichmäßigen Abstand zwischen der Kugel und dem Zylinder bei, da die Gewichtungswerte für beide Ziele gleich sind. Als Vorgabe betragen diese Werte 1,00. Wenn der Kugel ein höherer Gewichtungswert zugewiesen wäre als dem Zylinder, hätte die Kugel einen größeren Einfluss auf den Quader als der Zylinder.
Beim Verringern des Werts bewegt der Quader sich in Richtung Kugel.
Die Kugel hat mehr Einfluss auf die Bewegungen des Quaders als der Zylinder.
Nachdem Sie eine Positionsbeschränkung zugewiesen haben, können Sie über das Rollout "Positionsbeschränkung" in der Bewegungsgruppe auf ihre Eigenschaften zugreifen. In diesem Rollout können Sie Ziele hinzufügen oder löschen, Gewichtungen zuweisen und Gewichtungswerte für jedes Ziel animieren.
