Menü Ansicht
Das Menü "Ansicht" ist im Dope-Sheet- und Kurveneditor-Modus vorhanden, jedoch sind nicht alle Befehle in beiden verfügbar. Mit seinen Steuerelementen können Sie anpassen und festlegen, wie Objekte in der Spuransicht angezeigt werden.
Statistik für ausgewählte Keys
Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Statistik für die ausgewählten Keys im Fenster "Funktionskurve" (nur Kurveneditor). Die Statistiken für einen Key enthalten im Allgemeinen Frame-Nummer und Frame-Wert.
Dies ist nützlich, da Sie die Statistiken nur für die Keys sehen, an denen Sie gerade arbeiten.
Alle Tangenten
Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Tangentenhaltepunkte für alle Keys im Kurveneditor (weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Key-Tangenten). Ist die Anzeige deaktiviert, werden Haltepunkte nur für ausgewählte Keys angezeigt.
Interaktive Aktualisierung
Bestimmt, ob die Bearbeitung von Keys in der Spuransicht die Ansichtsfenster in Echtzeit aktualisiert. Wenn Sie die Option Interaktive Aktualisierung deaktivieren, kann die Animation in einigen Fällen schneller wiedergegeben werden.
Frame
Dieses Untermenü bietet Werkzeuge für horizontale oder vertikale Grenzen.
  • Aktive Zeitspanne Vergrößert auf das aktive Zeitsegment. Weitere Informationen finden Sie unter Aktive Zeitspanne.
  • Aktive Zeitspanne: Keys Vergrößert zur Ansicht aller Keys. Weitere Informationen finden Sie unter Aktive Zeitspanne.
  • Kurvenhöhe(Nur Kurveneditor) Passt die Vergrößerung des Key-Fensters vertikal so an, dass die gesamte Höhe der sichtbaren Kurven angezeigt wird. Auch verfügbar im Werkzeugkasten "Navigation" als Kurvenhöhe.
  • Frame-Werte(Nur Kurveneditor) Aktiviert einen Modus, in dem Sie die vertikale Vergrößerung des Key-Fensters manuell anpassen können. Ziehen Sie nach oben, um die Vergrößerung zu erhöhen, bzw. nach unten, um die Vergrößerung zu verringern. Auch verfügbar im Werkzeugkasten "Navigation" als Zoom-Werte.
Navigieren
Dieses Untermenü bietet Hilfsmittel für das Panen und Zoomen im Key-Fenster.
  • Pan Dient zum Verschieben der Inhalte des Key-Fensters. Weitere Informationen finden Sie unter Pan (Spuransicht).
  • Zoom Mit dieser Option können Sie die Größe des Key-Fensters ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Zoomen im Key-Fenster der Spuransicht
  • Zoom Bereich Mit dieser Option können Sie einen rechteckigen Bereich heranzoomen. Weitere Informationen finden Sie unter Zoom-Bereich (Spuransicht)
Benutzerdefinierte Symbole zeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Symbole in der Hierarchieliste als schattierte 3D anstelle von 2D angezeigt.
Symbole für animierbare Spuren
Aktiviert bzw. deaktiviert ein Schlüssel-Symbol für jede Spur, das angibt und mit dem Sie definieren können, ob die Spur animierbar ist und Animationsdaten aufzeichnen kann.
Ein rotes Schlüssel-Symbol gibt eine animierbare Spur an, während ein schwarzes Schlüssel-Symbol angibt, dass die Spur nicht animierbar ist. Um diese Optionen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, klicken Sie auf das Symbol, oder verwenden Sie im Menü "Bearbeiten" Submenü "Controller" die Option "Animierbar". Weitere Informationen finden Sie unter Symbol für animierbare Spuren.
Ein/Aus-Symbole sperren
Aktiviert bzw. deaktiviert ein Schlosssymbol für jede Spur, das angibt und mit dem Sie definieren können, ob die Spur gesperrt ist. Wenn "Ein/Aus-Symbole sperren" aktiviert ist, klicken Sie auf das Symbol, um die Spur zu sperren bzw. freizugeben. Durch das Sperren einer Spur wird das Bearbeiten der Daten (z. B. Positionsanimation), die von dieser Spur gesteuert werden, verhindert.
Anmerkung: Bei gesperrten Spuren wird auch der Text "(Gesperrt)" nach dem Spurnamen angezeigt. Dieser Text wird von der Einstellung "Ein/Aus-Symbole sperren" nicht berührt.
Die X-Position ist gesperrt, die Y- und die Z-Position sind freigegeben.
Filter
Mit diesem Befehl steuern Sie die Filterung der Anzeige in der Spuransicht. Es steht eine breite Palette an Optionen zur Verfügung, um Daten anzuzeigen, auszublenden und darzustellen.
Autom. Zoom aktivieren
Legt den Zoomfaktor beim Wechsel zwischen Spuren automatisch fest. Deaktivieren Sie diese Option, um Ihre eigenen Zoomeinstellungen beizubehalten.
