Der Befehl "Transformationsgizmo" zeigen (STRG+UMSCHALTTASTE+X) schaltet die Anzeige des Achsensymbols für den Transformationsgizmo in allen Ansichtsfenstern ein bzw. aus, wenn Objekte ausgewählt sind und eine Transformation aktiviert ist.
Weitere Steuerelemente für den "Transformationsgizmo" finden Sie im Bereich der Gizmo-Einstellungen.
Wenn "Transformationsgizmo" deaktiviert ist, steuert die Option "Transformationsgizmo zeigen" die Anzeige des Achsensymbols für ausgewählte Objekte.
Der Status des "Transformationsgizmo" wird in der Datei 3dsmax.ini gespeichert, sodass er auch von einer Szene oder Arbeitssitzung zur nächsten aufrechterhalten wird.
Die entsprechenden Einträge in der Datei 3dsmax.ini lauten:
Die Sichtbarkeit des Achsensymbols überschreibt die Sichtbarkeit des Transformationsgizmos. Wenn Sie das Transformationsgizmo in den Einstellungen deaktivieren, bleibt das Achsensymbol ein ausgewähltes Objekt. Wenn Sie daraufhin "Transformationsgizmo zeigen" im Menü "Ansichten" deaktivieren, wird das Achsensymbol deaktiviert. Wenn das Achsensymbol deaktiviert ist, ist auch das "Transformationsgizmo" verborgen.
So skalieren Sie den Transformationsgizmo:
