CAT verfügt über zwei grundlegende Betriebsmodi, den Setup- und den Animationsmodus:
Setup-Modus: Im Setup-Modus erstellen und modifizieren Sie Ihr CAT-Rig. Sie können auch später Bones hinzufügen oder entfernen – auch noch, nachdem Sie die Figur animiert haben. Wenn Ihre Figur bereits mit Haut versehen wurde und Sie die Bones anpassen möchten, wechseln Sie zuerst zu Frame 0 und deaktivieren dann unter dem Modifikator "Haut"
Rollout "Erweiterte Parameter" die Option "Immer verformen". Auf diese Weise können Sie Bones ohne Auswirkung auf das Netz bearbeiten.
Animationsmodus: Im Animationsmodus animieren Sie die Figur. Anmerkung: Standardmäßig werden Bones bei der Manipulation im Animationsmodus nicht gedehnt. Wenn Ihre Animation dies jedoch erfordert, können Sie einen Bone so einstellen, dass er seine Länge ändert, wenn Sie ihn oder den übergeordneten Bone manipulieren. Wechseln Sie dazu zur Hierarchiegruppe, klicken auf "Verknüpfungs-Info" und aktivieren die folgende Option: Bereich "Animationsmodus"
"Manipulation bewirkt Dehnung". Wenn Sie diese Option beispielsweise für die Wirbelsäulen-Bones aktivieren, dann wird der obere Wirbelsäulen-Bone gedehnt, wenn Sie den Hub des Brustkorbs verschieben.
Prozeduren
So wechseln Sie in den Animationsmodus:
- Wählen Sie einen Bone des Rigs oder das CAT-Parent aus, wechseln Sie zur Bewegungsgruppe und öffnen das Rollout "Layer-Manager".
- Erstellen Sie einen
absoluten Layer, in dem die Animation erstellt werden soll. Anmerkung: Sie können nur dann vom Einrichtungsmodus in den Animationsmodus wechseln, wenn ein Animationslayer vorhanden ist.
- Klicken Sie auf
(Einrichtungsmodus). Auf der Schaltfläche wird das Symbol für den Animationsmodus angezeigt.
Sie können nun mit dem Erstellen von Keyframes beginnen.
Anmerkung: Der Modus des CAT-Rigs wird zusammen mit der Szene gespeichert. Wenn Sie daher eine Szene mit einem Rig im Animationsmodus speichern und später wieder öffnen, wird es sich immer noch in diesem Modus befinden.
So wechseln Sie in den Einrichtungsmodus:
Wenn Sie ein neues CAT-Rig erstellen, ist zunächst der Einrichtungsmodus aktiv. Sie können Teile kopieren und einfügen, Manipulations-Gizmos anwenden und vieles mehr. Nachdem Sie den Animationsmodus gestartet haben, können Sie jederzeit zurückkehren, indem Sie die auf dieselbe Schaltfläche klicken.
- Klicken Sie auf
(Einrichtungs-/Animations-Modus ein/aus). Auf der Schaltfläche wird das Symbol für den Einrichtungsmodus angezeigt.
Sie können jetzt die Konfiguration des Rigs anpassen.
