Der Unteroperator Parameter definiert offenlegbare Werte für andere Unteroperatoren. Dies ist besonders dann nützlich, wenn Sie denselben Wert für zwei unterschiedlichere Unteroperatoren offenlegen möchten, wie z. B. eine zufällige Ausgangszahl, damit Ihre Operator-Benutzeroberfläche einfach gehalten wird. Weitere Informationen finden Sie unter Datentyp Gleich.
Bei den meisten Dateitypen können Sie nur den Vorgabewert festlegen; durch Offenlegen des Parameters wird dieser Wert im UI der Partikelansicht angezeigt, und der Benutzer kann ihn ändern.
Damit diese Option ordnungsgemäß funktioniert, muss im Fluss ein Operator Löschen auf Nach Partikelalter gesetzt sein, um die Partikellebensdauer zu definieren.
Die Verwendung derselben zufälligen Ausgangszahl in mehreren verschiedenen Unteroperatoren kann Probleme bei der Korrelation zwischen verschiedenen Eigenschaften hervorrufen. In diesem Fall können Sie einen Unteroperator Parameter, bei dem der Typ auf Ausgangszahl für Einmaligkeit gesetzt ist, erstellen und ihn einem Unteroperator zuführen. Erstellen Sie bei einem anderen Unteroperator einen zusätzlichen Unteroperator Parameter, aktivieren Sie die Option Als Parametermodifikator verwenden und setzen Sie ihn auf denselben Datentyp. Dann sollte die Parameterverbindung über diesen zusätzlichen Unteroperator Parameter gehen. Auf diese Weise besitzt die zufällige Ausgangszahl einen Versatz, und die zufälligen Werte in den zugrunde liegenden Unteroperatoren stehen nicht in Beziehung. Gleichzeitig können Sie einen einzigen (ursprünglichen) Unteroperator Parameter für die Parameteroffenlegung verwenden.
Ein Beispiel für eine Verwendung finden Sie in der mitgelieferten Beispieldatei RandomWalk.max. Um die zugrunde liegende Logik des Operators Random Walk anzuzeigen, fügen Sie einen Datenoperator hinzu und verwenden dann Voreinstellung laden, um die Voreinstellung Random Walk zu öffnen.
