Das Nach oben/unten-Hilfsmittel verschiebt die aktuelle Ansicht eines Modells entlang der vertikalen Bildschirmachse.
Anders als das Pan-Hilfsmittel verschiebt das Nach oben/unten-Hilfsmittel das angezeigte Modell nicht bedeutend, da die Ansicht an der vertikalen Bildschirmachse entlanggleitet. Sie können sich das Nach oben/unten-Hilfsmittel so ähnlich vorstellen wie den Blick aus einem gläsernen Fahrstuhl in eine feste Richtung.
Sie können die vertikale Erhöhung der aktuellen Ansicht anpassen, indem Sie den Cursor nach oben oder nach unten ziehen. Während Sie den Cursor ziehen, werden die aktuelle Erhöhung (Elevation) und der zulässige Bewegungsbereich auf einem grafischen Element, dem Indikator für den vertikalen Abstand, angezeigt. Dieser Indikator besitzt zwei Markierungen, die die höchste (Oben) und die niedrigste (Unten) Erhöhung angeben, die die Ansicht besitzen kann. Während Sie die Erhöhung mit dem Indikator für den vertikalen Abstand ändern, wird die aktuelle Erhöhung von dem hellorangefarbenen Indikator angezeigt, während die vorherige Erhöhung von dem dunkelorangefarbenen Indikator angegeben wird.
So ändern Sie die Erhöhung einer Ansicht:
