Der Operator Kamera-Bewegungsunschärfe korrigiert einen Fehler, der verursacht, dass die im Partikelfluss-System angewendete Bildbewegungsunschärfe beim Animieren der Kamera möglicherweise nicht korrekt gerendert wird. Der Operator passt die Partikelgeschwindigkeit an, die für Kamerabewegung verantwortlich ist, bevor sie an das Ansichtsfenster bzw. den Renderer übergeben wird. Intern verwendet die Partikelfluss-Engine weiterhin die wahre Partikelgeschwindigkeit für die Animation.
Sie können den Operator Kamera-Bewegungsunschärfe jedem Ereignis hinzufügen, auf das Sie die Bildbewegungsunschärfe angewendet haben. Alternativ können Sie zum Anwenden von Bildbewegungsunschärfe auf die gesamte Animation den Operator Kamera-Bewegungsunschärfe dem globalen Ereignis (vorgabemäßig PF-Quelle 01) hinzufügen und die Option Bildbewegungsunschärfe für das globale Ereignis (über die Eigenschaften) aktivieren.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Eigenschaften
Dialogfeld Objekteigenschaften
Bereich Bewegungsunschärfe) für die Kamerabewegung verwendet. Dann ist es nicht erforderlich, den Multiplikatorwert des Operators zu synchronisieren, wenn Sie die Bewegungsunschärfeeigenschaften des Ereignisses ändern. Sie können die Kamerabewegung auch übertreiben, indem Sie einen bestimmten Multiplikatorwert in der Benutzeroberfläche einstellen. Vorgabe=Aktiviert.
