Deaktivieren oder Aktivieren der mental ray-Erweiterungen in der Benutzeroberfläche von 3ds Max
Verwenden Sie die Datei CurrentDefaults.ini zum Deaktivieren oder Aktivieren der Steuerelemente der mental ray-Erweiterung.
Folgende Funktionen sind als mental ray-Erweiterungen für 3ds Max aktiviert:
Warnung: Falls Shader zugewiesen und deren Einstellungen mit dem mental ray-Rollout Verbindung geändert wurden, gehen beim Deaktivieren der Option mental ray-Erweiterungen all diese Zuweisungen und Einstellungen verloren. Dies gilt ebenso für Lichtshaderzuweisungen.
So deaktivieren Sie die Anzeige für mental ray-Erweiterungen:
  1. Verwenden Sie einen Texteditor und öffnen Sie die Datei CurrentDefaults.ini .
    Diese Datei befindet sich im Ordner C:\Benutzer\<Benutzername > \AppData\Local\Autodesk\3ds Max\2016 - 64bit\DEU\de-DE\defaults\MAX\ .
  2. Suchen Sie den Abschnitt mit dem Titel "Einstellung mental ray-Erweiterungen".
    ;mental ray extensions preference
    ;	kDefault_CustomAttribsActive=1 == mental ray extensions at on
    ;	kDefault_CustomAttribsActive=1 == mental ray extensions at off
    [F00 58F67D6C 4FCF3BC3]
    ;mental ray extensions = off
  3. Löschen Sie das Semikolon am Anfang der Zeile, ; mental ray-Erweiterungen = Aus.
    Dadurch wird die Linie von einem Kommentar in den aktiven Code verändert, wobei die Einstellung aus aktiviert ist.
So aktivieren Sie die Anzeige für mental ray-Erweiterungen:
  3. Platzieren Sie das Semikolon an den Anfang der Linie ; mental ray-Erweiterungen = aus (oder ändern Sie die Einstellung von aus zu ein).
