IES-Sonnenlicht (Fotometrisch)
"IES - Sonne" ist ein Lichtobjekt auf physikalischer Basis, das Sonnenlicht simuliert. Wenn es in Verbindung mit dem Tageslichtsystem verwendet wird, werden seine Werte je nach Standort, Zeit und Datum automatisch eingestellt. (IES steht für Illuminating Engineering Society. Siehe dazu IES-Standarddateiformat.)
Szene im Freien, die von der Lichtquelle "IES - Sonne" beleuchtet wird
Der mental ray-Renderer gibt physikalisch exakte Ergebnisse für "IES - Sonne" aus, und mit ihm durchgeführte Rendervorgänge führen zu Ausgaben, die ähnlich den mit dem Vorgabe-Scanline-Renderer durchgeführte Renderausgaben erscheinen. Sie brauchen für Lichtquellen von "IES - Sonne" zum Rendern nicht mehr die Option "Final Gather" zu aktivieren.
Das System "Tageslicht" kombiniert die beiden Tageslicht-Komponenten, Sonne und Himmel, in einer einheitlichen Benutzeroberfläche.
Tipp: Wenn Sie die Lichtquelle "IES - Sonne" oder "IES - Himmel" mit der logarithmischen Belichtungssteuerung verwenden, sollte sowohl die Option "Tageslicht" als auch die Option "Außen" aktiviert sein. Dadurch erhalten Sie bessere Kontrolle für die richtige Zuordnung der höheren Energielevel zu RGB-Farben. Außerdem ist es wichtig, die physikalische Skalierung auf die hellste Lichtquelle in Ihrer Szene einzustellen. Wenn "IES - Sonne" verwendet wird, setzen Sie die physikalische Skalierung auf 90000 cd.
Benutzeroberfläche
Ein
Schaltet das Sonnenlicht im Ansichtsfenster ein bzw. aus.
Zielgerichtet
Nur anwendbar, wenn Sie IES-Sonnenlicht direkt hinzufügen (nicht als Teil eines Tageslichtsystems. Wenn aktiviert, ist das Licht zielgerichtet, und Sie können den Zielabstand durch Verschieben des Ziels verändern. Der Abstand zwischen dem Licht und seinem Ziel wird rechts von diesem Kontrollkästchen angezeigt. Bei Deaktivierung dieser Option können Sie diesen Wert direkt festlegen.
Intensität
Die Intensität des Sonnenlichts. Das Farbmuster rechts vom Zahlenauswahlfeld öffnet die Farbauswahl, in der Sie die Farbe des Lichts einstellen können. Die typische Intensität bei klarem Himmel liegt bei 90.000 Lux.
Anmerkung: Wenn die Sonne vom System "Tageslicht" gesteuert wird, ist die Intensität automatisch festgelegt und kann nicht manuell angepasst werden.
Bereich "Schatten"
Ein
Legt fest, ob das Sonnenlicht Schatten wirft.
Dropdown-Liste "Schattenmethode"
Legt fest, ob der Renderer die Schatten für dieses Licht mit Schatten-Maps, Raytrace-Schatten, erweiterten Raytrace-Schatten, mental ray-Schatten-Maps oder Flächenschatten erzeugt.
Jeder Schattentyp verfügt über ein Rollout mit zugehörigen Steuerelementen.
Tipp: Wenn Sie den mental ray-Renderer und mental ray-Schatten-Maps verwenden, können Sie Schatten mit weichen Kanten erzeugen.
Globale Einstellungen verwenden
Wenn diese Option aktiviert ist, werden für Schatten, die von dieser Lichtquelle geworfen werden, globale Einstellungen verwendet. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die individuelle Steuerung der Schatten zu ermöglichen. Wenn Sie die globalen Einstellungen nicht verwenden, müssen Sie im Renderer eine andere Methode zum Generieren von Schatten für diese Lichtquelle wählen.
Wenn "Globale Einstellungen verwenden" aktiviert ist, zeigen die Schattenparameter die aktuellen globalen Einstellungen an. Diese Daten gelten auch für jede andere Lichtquelle in dieser Klasse. Wenn das Kontrollkästchen "Globale Einstellungen verwenden" deaktiviert ist, gelten die Schattenparameter nur für diese Lichtquelle.
Ausschließen
Schließt ausgewählte Objekte von den Lichteffekten aus. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld "Ausschließen/Einschließen" anzuzeigen.
Ausgeschlossene Objekte werden in schattierten Ansichtsfenstern nach wie vor beleuchtet. Ausschließungen wirken sich erst dann aus, wenn Sie die Szene rendern.
Rollout "Erweiterte Effekte"
Kontrast
Dient zur Einstellung des Kontrasts zwischen Bereichen mit Streu- und Umgebungsfarbe auf der Oberfläche. Für normalen Kontrast sollten Sie die Einstellung auf 0 lassen. Erhöhen Sie den Wert, um den Kontrast für besondere Effekte zu verstärken, beispielsweise für das schroffe Licht im Weltraum. Vorgabe = 0,0.
Streufarbgr. weicher
Durch Erhöhen des Werts für "Streufarbgr. weicher" wird die Grenze zwischen Bereichen mit Streufarbe und Umgebungsfarbe einer Oberfläche weicher gezeichnet. Dadurch können Ränder beseitigt werden, die unter bestimmten Umständen auf einer Oberfläche erscheinen können. Vorgabe = 50.
Anmerkung: "Streufarbgrenze weicher" reduziert die Intensität des Lichts etwas. Sie können diesen Effekt bis zu einem gewissen Grad ausgleichen, indem Sie den Wert von "Multiplikator" erhöhen.
Streufarbe
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, beeinflusst das Licht die Streufarbbereiche auf der Oberfläche eines Objekts. Ist es nicht aktiviert, hat das Licht keine Auswirkungen auf die Streufarbbereiche der Oberfläche. Vorgabe = Aktiviert.
Glanzfarbe
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, beeinflusst das Licht die Eigenschaften der Glanzfarbe auf der Oberfläche eines Objekts. Wenn es nicht aktiviert ist, hat das Licht keine Auswirkungen auf die Glanzfarben-Eigenschaften. Vorgabe = Aktiviert.
Beispielsweise können Sie mit den beiden Kontrollkästchen "Streufarbe" und "Glanzfarbe" die Spiegelglanzlichter eines Objekts mit einem Licht färben, ohne dass seine Streufarbkomponente gefärbt wird, und die Streufarbkomponente der Oberfläche mit einem zweiten Licht färben, ohne dass Spiegelglanzlichter erzeugt werden.
Rollout "Optimierungen"
Dieses Rollout ist mit dem Rollout "Optimierungen" für erweiterte Raytrace-Schatten und Flächenschatten identisch.
