Mit dem Modifikator "Kamera-Map" (Welt-Version) können Sie ein Objekt während der Animation mit dem Hintergrund verschmelzen.
Der Weltmodifikator "Kamera-Map" entspricht dem Objektmodifikator "Kamera-Map" insofern, als er UVW-Mapping-Koordinaten auf Grundlage einer angegebenen Kamera auf das Objekt anwendet. Wenn Sie also das gleiche Map auf das Objekt und als Bildschirmumgebung auf den Hintergrund anwenden, ist das Objekt in der gerenderten Szene unsichtbar.
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Versionen besteht darin, dass beim Verschieben der Kamera bzw. des Objekts mit der Objektraumversion das Objekt sichtbar wird, da die UVW-Koordinaten fest mit den lokalen Koordinaten des Objekts verbunden sind. Wenn Sie die Kamera oder das Objekt hingegen mit der Weltversion verschieben, bleibt das Objekt unsichtbar, weil vom Modifikator stattdessen die Weltkoordinaten verwendet werden.
Benennt die aktuelle Kamera für das Mapping. Wenn keine Kamera festgelegt ist, wird hier "Keine" angezeigt.
Mit dieser Schaltfläche wählen Sie die gewünschte Kamera für das Mapping aus.
Mit dieser Option können Sie einen Map-Kanal festlegen. Map-Kanäle werden im Material-Editor festgelegt.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Scheitelpunktfarbkanal verwendet (siehe UVW-Map-Modifikator).
