Der Winkelmesser misst den Winkel zwischen einem Punkt und zwei beliebigen Objekten in der Szene.
Die Namen der beiden Objekte erscheinen über der jeweiligen Schaltfläche, und der Winkel am Winkelmesser zwischen den Drehpunkten der beiden Objekte wird im Feld "Winkel" angezeigt. Zwischen dem Winkelmesser und den beiden ausgewählten Objekten werden Linien gezogen.
Farbpalette
der Dropdown-Liste "Elemente"
im Bereich "Gizmos" festgelegt. Die Farbe für den Winkelmesser wird durch Auswählen des Bandobjekts in der
Farbpalette
des Dialogfelds "Benutzeroberfläche anpassen" in der Dropdown-Liste "Elemente"
im Bereich "Objekte" festgelegt. Sie können den Winkelmesser jederzeit erneut auswählen, die Modifikatorgruppe öffnen und neue Objekte zum Messen auswählen. Sie können die Objekte oder den Winkelmesser jederzeit verschieben und somit den Winkel verändern.
So verwenden Sie den Winkelmesser:
Bereich "Helfer" die Option "Winkelmesser", und klicken Sie in das Ansichtsfenster, damit das Winkelmessersymbol erstellt und platziert wird. Sie können es auch durch Ziehen mit der Maus verschieben und dann erst die Maustaste loslassen. Der Name des ausgewählten Objekts erscheint über der Schaltfläche.
Der Parameter Winkel zeigt den Winkel an, den die Linien des Winkelmesser-Objekts zu den beiden ausgewählten Objekten bilden.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, und wählen Sie das erste der beiden Objekte aus, deren Winkel Sie messen möchten.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, und wählen Sie das zweite der beiden Objekte aus, deren Winkel Sie messen möchten.
Zeigt den Winkel an, den die Linien des Winkelmessers zu den beiden Objekten bilden.
