Stereolithographie-Dateien (.stl)
In den Themen dieses Abschnitts wird beschrieben, wie Sie Stereolithographie-Dateien (.STL) importieren und exportieren.
In einer STL-Datei werden Objektdaten in einem Format gespeichert, das für die Stereolithographie verwendet wird.
STL-Dateien werden im Allgemeinen für die schnelle Erstellung von Prototypen verwendet. Es gibt eine Reihe von Methoden, die das STL-Format zur Konstruktion von Prototypen einsetzen. Beispielsweise verwenden viele STL-Maschinen ein flüssiges Polymer, das in dünnen Scheiben gehärtet wird, sodass ein festes Kunststoffmodell entsteht. Andere STL-Maschinen verwenden Metallpulver, um ein Modell aus Stahl zu erzeugen. Wieder andere Maschinen arbeiten mit speziellem Wachs.
STL-Dateien haben die Dateinamens-Erweiterung .stl. Es gibt ein ASCII-STL-Format und ein binäres STL-Format. Beim Exportieren einer 3ds Max-Szene können Sie zwischen beiden Formaten wählen.
Ein STL-Objekt muss eine vollständige und geschlossene Oberfläche definieren. Mit dem Modifikator STL-Überprüfung können Sie überprüfen, ob die zu exportierende Geometrie diese Kriterien erfüllt.
