Das Grundraster enthält fertige Konstruktionsebenen, ähnlich einer mit Pfählen und Schnüren abgesteckten Baustelle. Wenn Sie ein Objekt in einem Ansichtsfenster erstellen, wird das neue Objekt auf der Ebene des Grundrasters dieses Ansichtsfensters erstellt.
Um das Grundraster bei der Konstruktion effektiv einsetzen zu können, müssen Sie die Vorgaben des Grundrasters für eine bestimmte Aufgabe oft ändern (ebenso, wie Sie die Pfähle und Schnüre auf einer Baustelle umstecken müssen, damit sie dem jeweiligen Bauplan entsprechen).
platzieren von Häusern mithilfe des Grundrasters
Das Grundraster ist ein einheitliches System: auf seinen drei Ebenen werden für den Rasterabstand und für die Hauptlinien dieselben Einstellungen verwendet. Diese Einstellungen ändern Sie auf nur einer Registerkarte des Dialogfelds "Raster und Objektfang einrichten".
So greifen Sie auf die Registerkarte "Grundraster" zu:
"Raster und Fangpunkte"
"Raster und Objektfang einrichten" und klicken Sie dann auf die Registerkarte "Grundraster". Der Rasterabstand ist die Größe des kleinsten Quadrats des Rasters und wird in der aktuellen Maßeinheit angegeben. Es sollte immer ein Rasterabstand gewählt werden, der der gewählten Maßeinheit entspricht. Bei Verwendung von verschiedenen Einheiten sollte ein größerer Abstand eingestellt werden.
Wenn Sie z. B. die Maßeinheit auf Zentimeter gesetzt haben und den Rasterabstand auf 1,000 (eine Einheit) setzen, entspricht ein Kästchen im Raster einem Zentimeter.
Im Grundraster werden die Kästchen des Rasters durch dickere Linien in Gruppen unterteilt. Diese dickeren Linien können Sie zur Darstellung größerer Maßeinheiten verwenden.
Wenn Sie z. B. einen Rasterabstand von einem Zentimeter verwenden und den Wert 10 eingeben, stellen die Hauptunterteilungen jeweils einen Dezimeter dar.
Sie erhalten ein besser sichtbares Raster, wenn Sie die Intensität oder die Farbe des Grundrasters entsprechend ändern. Wählen Sie im Menü "Anpassen"
"Benutzeroberfläche anpassen"
"Farben".
