Achsen sind intelligente Konturenobjekte, die in der Regel die Mittellinie einer Straße, eines Gleises oder eines anderen linearen Elements darstellen.
Importierte Ausrichtungen werden nur aus Kombinationen von AutoCAD Civil 3D-Ausrichtungen und -Profilen abgeleitet. Verwenden Sie zum Importieren einer Ausrichtung die Civil 3D-Importgruppe. Gradienten werden automatisch mit importierten Achsen verknüpft. Civil View unterstützt keine Flächenprofile (auch bekannt als bestehende Geländelängsschnitte) oder überlagerte Längsschnitte.
Achsen sind im Wesentlichen intelligente Konturobjekte, die in der Regel aus einer Serie von tangentialen geometrischen Objekten konstruiert werden. Es gibt drei grundlegende Elementtypen: Bogen, Gerade und Spiralen.
Achsen repräsentieren in der Regel die Mittellinie oder primäre Längslinie einer Straße, eines Gleises oder eines anderen linearen Objekts. Achsen werden in der Regel unter Berücksichtigung lokaler behördenspezifischer Standards konstruiert, wobei auf minimale/maximale Kurvenradien, Kurvenlängen und Höhen geachtet werden muss.
Während Achsen den horizontalen Weg einer Kontur beschreiben (der in einem Plan oder einer Draufsicht erkannt werden kann), werden Gradienten verwendet, um den vertikalen Weg einer Kontur zu beschrieben. Gradienten (manchmal auch als konstruierte oder fertige Geländeprofile bezeichnet) werden auf ähnliche Weise aus einer Reihe von tangentialen geometrischen Objekten erstellt, haben aber nur zwei grundlegende Typen: Gerade und vertikale Kurven.
Eine Achse kann eine oder mehr Gradientenalternativen haben. Alternativ kann eine Achse keine zugeordneten Gradienten aufweisen, woraus sich eine Kontur mit einer konstanten Höhe auf der Z-Achse ergibt.
Eine vollständige Übersicht über Achsen und Gradienten finden Sie in der Benutzerdokumentation zu AutoCAD Civil 3D.
Zeigt Quelldaten zur importierten Achse an.
Das Datum und die Uhrzeit, als diese Achse aus den angegebenen Quelldateidaten erstellt wurde.
Wenn dieses Datum nach dem Datum liegt, an dem das Objekt importiert wurde, bedeutet dies, dass das ausgewählte Objekt nicht mit Ihren aktuellen Quellkonstruktionsdaten synchron ist.
Dieser Wert ist leer, wenn die Quelldatei nicht gefunden werden kann.
Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von Civil View-Objekten.
Sie stellt geometrische Informationen in Bezug auf die Elementstruktur und den Längspfad der importierten Achse und zu den zugeordneten Gradienten bereit.
Dieser Wert kann im Vergleich zur Differenz zwischen den Werten für die Anfangs- und Endstation der Achse geringfügig abweichen. Dies liegt daran, dass die Stationswerte in der Quell-Konstruktionsanwendung vor dem Exportieren in Civil View berechnet und angewendet werden, während die tatsächliche Länge der Achse in 3ds Max gemessen wird.
Gibt stationsbasierte Entwurfskriterien an, die während des Konstruktionsprozesses in Civil 3D auf die Achse angewendet wurden. Konstruktionskriterien können optional auf Achsen in Civil 3D angewendet werden, um die Übereinstimmung mit behördenspezifischen lokalen Entwurfsstandards zu prüfen.
