Der iray-Renderer verfügt über einen eigenen Satz an Elementen, die Sie rendern können.
iray-Renderelemente werden durch Lichtpfad-Ausdrücke festgelegt.
Der iray-Renderer kann bis zu 19 Elemente gleichzeitig rendern.
- Benutzerdefinierte LPE: Mit dieser Option können Sie einen eigenen Lichtpfad-Ausdruck eingeben.
iray: Alpha: Rendert den Alpha-Kanal.
iray: Strahlungsdichte: Rendert Strahlungsdichte-Daten.
- iray: Normale: Rendert Normale, codiert als blau für vertikale Tiefeninformationen und rote und grüne Kanäle für den Richtungsvektor.
- Licht: Bereich: Rendert das Licht von Flächenlichtern.
- Licht: Umgebung: Rendert das Licht, das von der Umgebung ausgeht.
- Licht: Punkt: Rendert das Licht von Punktlichtern.
- Material: Caustics: Rendert reflektierende und refraktive Caustics.
- Material: Streufarbe: Rendert diffuse Beleuchtung auf Oberflächen.
- Material: Reflexionen: Rendert Reflexionen.
- Material: Selbstillumination: Rendert selbstilluminierte Objekte.
- Material: Transluzenz: Rendert transparente Bereiche der Szene.
- Material: Transparenz: Rendert transparente Bereiche der Szene.
Z-Tiefe: Rendert Z-Tiefe als Graustufen.
Achtung: Kombinieren Sie nicht "Licht" und "Material"-Elemente in Kompositionen.
Die iray-Renderelemente befinden sich in zwei "Gruppen": eine, deren Namen mit "Licht:" beginnen, und eine zweite, deren Namen mit "Material:" beginnen.
Aus diesen beiden Gruppen ergibt sich das endgültige Rendering. Wenn Sie alle "Licht:"-Element zusammensetzen (indem sie einem linearen Farbraum statt einem nichtlinearen Raum wie z. B. sRGB hinzugefügt werden), summieren sie sich genau zum endgültigen Rendern. Sie können die Intensität eines Elements ändern und genau das gleiche Ergebnis erhalten, als wenn Sie die Intensität der entsprechenden Beleuchtung geändert hätten.
Wenn Sie alle "Material:"-Elemente linear hinzufügen, summieren sie sich auch zum endgültigen Rendern.
Bei einer Zusammensetzung, die Elemente aus beiden Kategorien vermischt, kommt es jedoch zu doppelten Beiträgen von Licht. Die Ergebnisse sind nicht korrekt.
