Mithilfe der Liste "Benannte Auswahlsätze" können Sie einem Auswahlsatz einen Namen geben und die Auswahl später erneut aufrufen.
Sie können Auswahlsätze sowohl auf Objektebene als auch auf den Unterobjektebenen benennen. Benannte Auswahlsätze auf Objektebene können im Dialogfeld "Benannte Auswahlsätze" und Auswahlsätze auf Unterobjektebene im Dialogfeld "Benannte Auswahlen" bearbeitet werden.
Ein benannter Auswahlsatz wird aus der Liste entfernt, wenn alle zugehörigen Objekte aus der Szene gelöscht oder im Dialogfeld "Benannte Auswahlsätze" aus dem benannten Satz entfernt wurden.
Bei Namen für Auswahlsätze muss sowohl auf der Objekt- als auch auf der Unterobjektebene die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
Sie können benannte Unterobjektauswahlen von einer Ebene im Stapel in eine andere übertragen. Mit den Schaltflächen "Kopieren" und "Einfügen" können Sie benannte Auswahlen von einem Modifikator zu einem anderen kopieren.
Sie können auf einer Unterobjektebene (z. B. Scheitelpunkt) Auswahlen vornehmen und diese im Feld "Benannte Auswahlsätze" im Werkzeugkasten benennen. Die benannten Sätze gelten ausschließlich für die Auswahlebene und die Ebene im Stapel.
Beachten Sie folgende Einschränkungen:
- Sie können benannte Auswahlen nur zwischen Unterobjektebenen gleichen Typs übertragen. Benannte Auswahlen lassen sich also von einem Scheitelpunkt-Unterobjekt zu einem anderen Scheitelpunkt-Unterobjekt übertragen, aber es ist nicht möglich, sie in die Flächen- oder Kanten-Unterobjektebene zu übertragen.
- Die Auswahl muss zwischen Modifikatoren übertragen werden, die die gleiche Geometrie verarbeiten. Sie können Daten zwischen einem bearbeitbaren Netz und einem Netzauswahlmodifikator kopieren und einfügen, aber das Kopieren und Einfügen zwischen Netzauswahlmodifikatoren und bearbeitbaren Splines ist nicht möglich.
- Das Kopieren und Einfügen zwischen zwei Modifikatoren in zwei unterschiedlichen Objekten ist möglich, solange die Ebene gleich ist und von beiden Modifikatoren der gleiche Typ von Geometrie verarbeitet wird.
- Wenn Sie die Topologie eines Netzes nach der Erstellung einer benannten Auswahl ändern (zum Beispiel durch Löschen einiger Scheitelpunkte), beinhalten die benannten Auswahlen wahrscheinlich nicht mehr die gleiche Geometrie.
Vorgehensweisen
So erstellen Sie einen benannten Auswahlsatz
- Wählen Sie die Objekte für den Satz aus.
- Geben Sie den Namen des Satzes im Feld "Benannte Auswahlsätze" ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Sie können dann jederzeit auf die Auswahl zugreifen, indem Sie den zugehörigen Namen aus der Dropdown-Liste "Benannte Auswahlsätze" wählen.
Beim Auswählen eines benannten Auswahlsatzes haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Wählen Sie einen einzelnen Eintrag aus, indem Sie in der Liste auf ihn klicken.
- Um mehrere Einträge in der Liste auszuwählen, wählen Sie zunächst einen Eintrag aus, halten dann die Strg-Taste gedrückt und wählen die übrigen Einträge aus.
- Um die Auswahl einzelner Elemente aufzuheben, wenn Sie mehrere Elemente ausgewählt haben, halten Sie Alt gedrückt und klicken Sie auf die Elemente, die Sie aus der Auswahl entfernen möchten.
