Der 3ds Max -Systempfad für Plug-In-Konfigurationsdateien enthält die Initialisierungsdatei (INI)ParticleFlowToolsBox2.ini. Um sie zu finden, verwenden Sie eine Suchfunktion wie jene im Startmenü in Windows 7.
Die INI-Datei ist eine einfache XML-Datei, in der Vorgabeparameterwerte definiert werden. Nach der Installation sieht diese Datei wie folgt aus:
<DefaultSettings>
<PhysXWorld Safe_Mode_Simulation="on" Calculation_Limit="10" />
<PhysX_Shape Collide_Type="0" />
</DefaultSettings>
In der Vorgabe überschreibt die Datei zwei Parameter im mParticles-Welt-Helfer und einen Parameter im mParticles-Kollisionskontur-Operator.
Um weitere Parameter zu überschreiben, gehen Sie wie folgt vor:
Aktivieren aktiviert ist. Um beispielsweise die Einstellung mParticles-Widerstand-Operator > Dämpfungsfaktor > Linear als Vorgabe festzulegen, fügen Sie folgende Zeile an eine beliebigen Stelle zwischen die erste und letzte Zeile ein:
<PhysX_Drag Apply_Linear_Damping="on" />
Beim Start von 3ds Max ist der Inhalt der INI-Datei schreibgeschützt; die Daten werden dann als mögliche Vorgabeüberschreibung verwendet.
Systempfade konfigurieren
System
MaxData angegeben ist.
