Die Gruppe "Weiche Auswahl malen" enthält Steuerelemente für das Malen einer weichen Auswahl von Unterobjekten auf ein Objekt des Typs "Bearbeitbares Poly" oder "Poly bearbeiten".
Sie können durch Malen mit "Unschärfe" die Umrisse einer vorhandenen, weichen Auswahl weicher zeichnen.
Sie können durch Malen mit "Umkehren" eine weiche Auswahl für das aktive Objekt entsprechend den aktuellen Einstellungen umkehren.
Hiermit wird das Dialogfeld Painter-Optionen mit Einstellungen für Pinsel geöffnet.
Die maximale relative Auswahl der gemalten oder wiederhergestellten weichen Auswahl. Die Werte der umgebenden Scheitelpunkte innerhalb des Pinselradius fallen gegen einen Wert von 0 ab. Vorgabe = 1,0.
Der Radius des runden Pinsels, der für das Malen der Auswahl verwendet wird.
Das Ausmaß, um das die gemalten Unterobjekte durch das Malen einer weichen Auswahl auf den maximalen Wert gesetzt werden. Mit einem hohen Wert für "Stärke" wird der Höchstwert schnell erreicht, während bei einem niedrigen Wert der Höchstwert erst durch wiederholtes Anwenden erzielt wird.
