Rollout "Ansichtssteuerelemente" (Besichtigungs-Assistent)
Steuert die Kopfbewegung für eine freie Kamera.
Dieses Rollout wird nur angezeigt, wenn Sie eine freie Kamera erstellen oder auswählen.
Schieberegler "Kopf drehen"
Dreht den Kamerakopf, während die Kamera entlang des Pfads bewegt wird. Sie können mit dieser Funktion die Illusion erzeugen, Sie würden Ihren Kopf drehen, während Sie sich durch die Szene bewegen. Die Auswahlmöglichkeiten sind "Links", "Mitte", "Rechts". Verwenden Sie die Auto-Key-Schaltfläche, um das Drehen des Kopfes zu animieren. Dabei werden Z-Rotations-Keys erstellt, die Sie in der Spuransicht anpassen können.
Kopfneigungswinkel
Dreht die Kamera, während sie entlang des Pfads bewegt wird. Sie können mit dieser Funktion die Illusion erzeugen, Sie würden Ihren Kopf neigen, während Sie sich durch die Szene bewegen. Verwenden Sie zum Animieren die Auto-Key-Schaltfläche. Dabei werden X-Rotations-Keys erstellt, die Sie in der Spuransicht anpassen können.
Anmerkung: Die Steuerelemente "Kopf drehen" und "Kopfneigungswinkel" verwenden eine Bezier-Steuerung zur Drehung der Besichtigungskamera. Bei zu vielen Keys oder wenn die Keys zu nahe bei einander liegen, kommt es u. U. zu unerwarteten Ergebnissen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie am Anfang beginnen und im Verlauf der Bewegung bis zum Ende so wenig Keys wie möglich erstellen.
Augenhöhe zurücksetzen
Beschränkt die Kameraneigung auf die Höhe des Pfads.
Kopfanimation entfernen
Löscht alle Key-Frames, die beim Aktivieren von Auto-Key erstellt wurden.
