Mit der Option "U-Profil" erstellen Sie einen geschlossenen Spline in Form eines U. Dabei haben Sie die Wahl, die inneren und äußeren Ecken zwischen dem vertikalen Steg und den horizontalen Schenkeln des Schnitts anzugeben.
Beispiel für ein U-Profil
So erstellen Sie ein U-Profil:
Diese Parameter gelten für die meisten auf Splines basierenden Konturen. Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Rendern und Rollout Interpolation.
Der Kanal bietet die Standardauswahl für die Erstellungsmethode: "Mitte" oder "Kante". Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Erstellungsmethode.
Erstellt ein U-Profil über die Tastatur. Verwenden Sie die X/Y/Z-Einstellungen, um den Mittelpunkt anzugeben, und die verbleibenden Parameter, um die Bemaßungen festzulegen. Klicken Sie dann auf "Erstellen". Nach dem Erstellen der Spline können Sie über die Steuerelemente des Rollouts "Parameter" die Einstellungen anpassen (siehe unten).
Die Höhe des vertikalen Stegs des U-Profils.
Die Breite der oberen und unteren horizontalen Schenkel des U-Profils.
Die Dicke der beiden Schenkel des Winkels.
Wenn diese Option aktiviert ist, steuert die Option "Eckradius 1" den Radius der inneren und der äußeren Ecke zwischen dem vertikalen Steg und den horizontalen Schenkeln. Außerdem behält sie die Dicke des U-Profils bei. Vorgabe = Aktiviert.
Der äußere Radius zwischen dem vertikalen Steg und den horizontalen Schenkeln des U-Profils.
Diese Option steuert den inneren Radius zwischen dem vertikalen Steg und den horizontalen Schenkeln des U-Profils.
