Mit der Option "Winkel" erstellen Sie einen geschlossenen Spline in Form eines L. Dabei haben Sie die Wahl, die Radien der Ecken zwischen den vertikalen und den horizontalen Schenkeln des Schnitts anzugeben.
Beispiel für einen Winkel
So erstellen Sie einen Winkel:
Diese Parameter gelten für die meisten auf Splines basierenden Konturen. Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Rendern und Rollout Interpolation.
Für Winkel kann zwischen den Vorgabeerstellungsmethoden Mittelpunkt oder Kante gewählt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Erstellungsmethode.
Erstellt ein Winkel-Spline über die Tastatur. Verwenden Sie die X/Y/Z-Einstellungen, um den Mittelpunkt anzugeben, und die verbleibenden Parameter, um die Bemaßungen festzulegen. Klicken Sie dann auf "Erstellen". Nach dem Erstellen der Spline können Sie über die Steuerelemente des Rollouts "Parameter" die Einstellungen anpassen (siehe unten).
Höhe des vertikalen Schenkels des Winkels.
Breite des horizontalen Schenkels des Winkels.
Die Dicke der beiden Schenkel des Winkels.
Wenn diese Option aktiviert ist, steuert die Option Eckradius 1 den Radius der inneren und der äußeren Ecke zwischen dem vertikalen Steg und den horizontalen Schenkeln. Außerdem behält sie die Dicke des Schnitts bei. Vorgabe = Aktiviert.
Äußerer Radius zwischen dem vertikalen und dem horizontalen Schenkel des Winkels.
Innerer Radius zwischen dem vertikalen und dem horizontalen Schenkel des Winkels.
Innerer Radius der äußersten Kanten des vertikalen und horizontalen Schenkels.
