Wiederherstellen des Standard-Layouts
Das Standard-Rollout eines MCG-Werkzeug wird nur dann automatisch generiert, wenn die Eigenschaft Benutzerdefinierte UI leer ist. Wenn Sie MAXScript in der Eigenschaft Benutzerdefinierte UI verwenden, um ein MCG-Werkzeug zu erweitern, und Sie kein benutzerdefiniertes Rollout definieren möchten, dann müssen Sie das Standard-Rollout wiederherstellen.
Verwenden Sie dazu den folgenden Code:
rollout params "Parameters"
-- Restore the rollout UI elements
<<ParamUIDefs>>
-- Restore any rollout events required by lists or other pecific parameters
<<RolloutParamsHandlers>>
-- Your custom MAXScript goes here
Die Markierungen <<ParamUIDefs>> und <<RolloutParamsHandlers>> werden durch den Code für die UI-Steuerelemente ersetzt, die normalerweise automatisch erstellt werden, wenn die Eigenschaft Benutzerdefinierte UI leer ist. Dies ist eine von mehreren Markierungen, die Sie in der Eigenschaft Benutzerdefinierte UI verwenden können.
Für Simulationsdiagramme sollten Sie auch die Markierung <<SimRollout>> hinzufügen, um das Rollout Simulation mit der Schaltfläche Simulation zurücksetzen wiederherzustellen. Beispiel:
<<ParamUIDefs>>
-- Restore the Simulation rollout
<<SimRollout>>
