Mithilfe der Option "MRechteck" können Sie geschlossene Konturobjekte aus zwei konzentrischen Rechtecken erstellen. Jedes Rechteck besteht aus vier Scheitelpunkten. MRechteck entspricht in etwa dem Hilfsmittel "Ring", mit der Ausnahme, dass statt Kreisen Rechtecke verwendet werden.
MRechteck ist eine Abkürzung für ein von einer "Mauer umgebenes Rechteck".
Beispiel für MRechteck
So erstellen Sie ein MRechteck:
Diese Parameter gelten für die meisten auf Splines basierenden Konturen. Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Rendern und Rollout Interpolation.
Für MRechteck kann zwischen den Vorgabeerstellungsmethoden Mittelpunkt oder Kante gewählt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Erstellungsmethode.
Erstellt einen WRechteck-Spline über die Tastatur. Verwenden Sie die X/Y/Z-Einstellungen, um den Mittelpunkt anzugeben, und die verbleibenden Parameter, um die Bemaßungen festzulegen. Klicken Sie dann auf "Erstellen". Nach dem Erstellen der Spline können Sie über die Steuerelemente des Rollouts "Parameter" die Einstellungen anpassen (siehe unten).
Höhe des MRechteck-Abschnitts.
Breite des MRechtecks-Abschnitts.
Dicke der Wände des MRechtecks.
Wenn diese Option aktiviert ist, steuert die Option "Eckradius 1" den Radius der inneren und der äußeren Ecke des MRechtecks. Außerdem behält sie die Dicke des Schnitts bei. Vorgabe = Aktiviert.
Radius aller vier inneren und äußeren Ecken des Abschnitts.
Wenn die Option "Eckabrundungen synchronisieren" deaktiviert ist, steuert diese Option den Radius der vier äußeren Ecken der Kontur.
Radius der vier inneren Ecken.
Eckradius 2 ist nur verfügbar, wenn "Eckabrundungen synchronisieren" deaktiviert ist.
