Der Werkzeugkasten "Anzeige" enthält Steuerelemente, um die Auswahl und Bearbeitung von Keys (einschließlich der Bearbeitung von Spuren in einer Hierarchie) zu verwalten.
Sperrt die Key-Auswahl. Wenn Sie eine Auswahl erstellt haben, können Sie diese Option aktivieren und sind damit vor der versehentlichen Auswahl anderer Objekte geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter Auswahl sperren.
Schränkt die Key-Bewegung auf Frames ein. Wenn diese Option aktiviert ist, rasten Keys beim Verschieben stets bei Frames ein. Wenn sie deaktiviert ist, können Sie einen Key so verschieben, dass er zwischen zwei Frames zu liegen kommt und zu einem Subframe-Key wird. Vorgabe = Aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Objektfang für Frames.
Symbole für animierbare Spuren zeigenZeigt ein Symbol an, das angibt, ob eine Spur animierbar ist. Mit dieser Option können Sie die Key-Einstellung auf die Spuren beschränken, in denen Sie Keyframes wünschen. Wenn Sie eine Spur in der Spuransicht deaktivieren, wird die Bewegung auch im Ansichtsfenster beschränkt. Rote Schlüssel stehen für animierbare Spuren, schwarze Schlüssel für nicht animierbare Spuren. Weitere Informationen finden Sie unter Symbole für animierbare Spuren zeigen.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Key-Manipulationen an übergeordneten Spuren auf Spuren weiter unten in der Hierarchie übertragen. Im Dope-Sheet-Modus ist diese Option als Vorgabe aktiviert. Siehe Unterstruktur ändern.
Wenn Sie ein übergeordnetes Objekt geändert haben, ohne dass "Unterstruktur ändern" aktiviert war, klicken Sie auf diese Option, um die Änderungen auf die untergeordneten Keys zu übertragen. Wenn Sie das übergeordnete Objekt ändern, während die Option "Unterstruktur ändern" aktiviert ist, werden diese Änderungen durch die Option "Untergeordnete Keys bearbeiten" aus den untergeordneten Keys entfernt. Siehe Untergeordnete Keys bearbeiten.
