Durch die Erstellung eines Profils für Ihre Animationsszene mithilfe von Autodesk Maya Profiler können Sie Leistungseinbußen aufdecken, indem Sie die Dauer jedes Prozesses aufzeichnen und grafisch darstellen lassen.
Bei der Erstellung eines Leistungsprofils wird berechnet, wie viel Zeit und wie viele Ressourcen verwendet werden, um bestimmte Prozesse abzuschließen. Dies ist nützlich, um Ineffizienzen aufzudecken, die Ihre Produktivität hemmen.
Sie bestimmen, wann die Aufzeichnung in 3ds Max beginnt und endet. Die Aufzeichnung wird als Textdatei gespeichert und in Maya geladen und angezeigt.
So erstellen Sie ein Leistungsprofil:
Das Wort „True“ wird in Blau unterhalb des Textes angezeigt.
Die Aufzeichnung wird angehalten und der Puffer gelöscht.
So öffnen Sie die Textdatei eines Leistungsprofils in Maya:
Der Profiler wird geöffnet.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Übersicht über allgemeine Aufgaben mit Profiler.
| Funktion | Aktion |
| Wechseln Sie zwischen verschiedenen Grafikansichten: Kategorieansicht, CPU-Ansicht und Thread-Ansicht |
Verwenden Sie die Tastaturbefehle 1, 2, 3, um zwischen den Anzeigemodi zu wechseln. Diese Optionen sind auch über das Menü Ansicht verfügbar. |
| Navigieren im Zeichnungsbereich |
Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, die ALT-TASTE und die rechte Maustaste und ziehen Sie nach oben/unten, um vertikal zu zoomen. Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, die ALT-TASTE und die rechte Maustaste und ziehen Sie nach links/rechts, um horizontal zu zoomen. |
| Vergrößern des Aufzeichnungspuffers | Geben Sie einen höheren Wert für das Attribut Puffergröße ein. |
| Anzeigen oder Ausblenden bestimmter Aktionen in Ihrem Zeichnungsbereich | Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichnungsbereich und wählen Sie zwischen den Menüoptionen Anzeigen und Ausblenden. |
| Isolieren eines Segments oder Rückgängigmachen der Isolierung |
Klicken Sie auf der Segmentleiste auf das Segment, das Sie isolieren möchten. Klicken Sie erneut auf die Segmentleiste, um die Isolierung rückgängig zu machen und zur Standardansicht zurückzukehren. |
| Suchen eines Ereignisses in der Grafik | Verwenden Sie das Suchfeld. |
