Es gibt zwei Bruchkriterien, die von Advanced Material Exchangeverwendet werden. Vorgabemäßig wird das MCT-Bruchkriterium zur Vorhersage des Schadensbeginns verwendet. Advanced Material Exchange speichert die Parameter, die mit diesem Kriterium in der SIF-Datei verbunden sind. Die HIN-Datei kann verwendet werden, um die Parameter des MCT-Bruchkriteriums einzustellen oder um zum Bruchkriterium der maximalen effektiven Spannung zu wechseln.
*DAMAGEINITIATION, TYPE=[MCT/MAXEFFSTRESS] A1,A2,A4 / maxeffstress
wobei TYPE=MCT verwendet wird, um die Koeffizienten des MCT-Bruchkriteriums zu ändern, und TYPE = MAXEFFSTRESS, um zum Bruchkriterium der maximalen effektiven Spannung zu wechseln. Wenn TYPE=MCT verwendet wird, müssen Sie die Koeffizienten A1, A2 und A4 in der Datenzeile angeben. Wenn TYPE=MAXEFFSTRESS verwendet wird, müssen Sie die maximal zulässige effektive Spannung in der Datenzeile angeben. Dem Schlüsselwort *DAMAGEINITIATION muss ein gültiges *MATERIAL- oder * ENVIRONMENT-Schlüsselwort voranstehen.
Beachten Sie die folgenden Beispiele, die die Verwendung der einzelnen Optionen zeigen.
*MATERIAL, NAME=CA-PLASTIC-1 *DAMAGEINITIATION, TYPE=MCT 0.0026, 0.0036, 0.0025
*MATERIAL, NAME=CA-PLASTIC-1 *DAMAGEINITIATION, TYPE=MAXEFFSTRESS 150.0
