Definieren Sie den Schritt für die mechanische Belastung, und modifizieren Sie die Lösungssteuerelemente.
Wechseln Sie zum Modul Step.
Doppelklicken Sie in der Baumstruktur des Modells auf das Symbol Steps, oder wählen Sie in der Hauptsymbolleiste Step > Create.
Geben Sie im Dalogfeld Create Step, das angezeigt wird, dem Schritt den Namen ApplyLoad, und übernehmen Sie die vorgabemäßige Auswahl von Static, General für "Procedure type". Klicken Sie auf Continue.
Das Dialogfeld Edit Step wird angezeigt. Wählen Sie die Registerkarte Incrementation, und geben Sie unter Initial eine anfängliche Inkrementgröße von 0.05, unter Minimum eine minimale Inkrementgröße von 1e-05 und unter Maximum eine maximale Inkrementgröße von 0.05 an.
Für eine lineare Versagensanalyse ist es hilfreich, die vorgabemäßige Inkrmentierung so anzupassen, dass die Faser- und Matrixausfallindizes bei zunehmender Belastung nachverfolgt werden können.
Klicken Sie auf OK.
Um bei Verwendung von Helius PFA eine robuste Konvergenz zu erzielen, müssen die Standardeinstellungen der Lösungssteuerelemente modifiziert werden.
Öffnen Sie das Dialogfeld "General Solution Controls", indem Sie in der Hauptsymbolleiste auf Other > General Solution Controls > Edit > ApplyLoad klicken. Ignorieren Sie die Warnmeldung, und klicken Sie auf das Optionsfeld "Specify".
Geben Sie auf der Registerkarte "Incrementation" für I0 und IR jeweils den Wert 1000 ein.
Klicken Sie auf die erste Registerkarte namens "More", und geben Sie für IP, IC, ILund IS jeweils den Wert 1000 ein. Legen Sie IT auf 10 fest.
Anmerkung: Durch Erhöhen dieser spezifischen Werte wird sichergestellt, dass Abaqus die verbesserten Konvergenzeigenschaften von Helius PFA optimal nutzen kann.
