Das Feld MIDH ist die Helius PFA-Material-ID in der Datei HPFAMatDB.xml im Materialverzeichnis. Bei der Installation von Helius PFA für Autodesk Nastran wird an zwei Speicherorten eine Datei namens HPFAMatDB.xml erstellt: im Ordner %APPDATA%\Autodesk\Helius PFA 2017\Materials und im Ordner AUTODESK_DIR\Materials (beispielsweise C:\Programme\Autodesk\Helius PFA 2017\Materials). Helius PFADer Zweck dieser Datei ist es, die Material-ID (MIDH) mit dem Namen eines Materials in der Helius PFA-Materialdatenbank (im Verzeichnis %APPDATA%\Autodesk\Helius PFA 2017\Materials) zu verknüpfen.
Die Material-IDs für die Verbundmaterialien, deren Definitionen im Lieferumfang des Produkts enthalten sind, sind bereits in dieser Datei enthalten. Wenn mit Composite Material Manager ein neues Material erstellt wird, wird die Datei HPFAMatDB.xml automatisch mit dem neuen Material aktualisiert und es wird eine Material-MIDH vergeben. Wenn die Materialdateien jedoch manuell kopiert und bearbeitet werden, muss die Datei HPFAMatDB.xml so aktualisiert werden, dass die neue Verknüpfung zwischen der Material-ID (MIDH) und dem Namen des neu erstellten Verbundmaterials enthalten ist. Wenn die Datei HPFAMatDB.xml mit einem Texteditor oder Internet-Browser geöffnet wird, sieht der Inhalt etwa wie folgt aus (nach Öffnen mit einem Texteditor):
<?xml version="1.0"?>
<HPFAMatDB>
<Material id="9001" name="AS4-3501-6"/>
<Material id="9002" name="AS4_3502"/>
<Material id="9003" name="AS4_8552"/>
<Material id="9004" name="AS_Epoxy1"/>
<Material id="9005" name="Eglass21xK43Gevetex-LY556"/>
<Material id="9006" name="HTS150_TC250"/>
<Material id="9007" name="IM7-977-2"/>
<Material id="9008" name="IM7_5250-4"/>
<Material id="9009" name="IM7_8551"/>
<Material id="9010" name="IM7_8552"/>
<Material id="9011" name="IM7_977-3"/>
<Material id="9012" name="S2_Glass_Epoxy2"/>
<Material id="9013" name="SilEglass1200tex-MY750"/>
<Material id="9014" name="T300-BSL914C"/>
<Material id="9015" name="T300_976"/>
<Material id="9016" name="T300_PR319"/>
<Material id="9017" name="T800H_3900-2"/>
</HPFAMatDB>
Um eine Verknüpfung zwischen einer neu erstellten Materialdatei und einer Helius PFA-Material-ID (MIDH) hinzuzufügen, kopieren Sie das Format der vorhandenen Datei, um eine weitere Zeile hinzuzufügen, die beide Elemente miteinander verknüpft. Wenn die neu erstellte Materialdatei beispielsweise unter example_composite_material gespeichert wurde, würde die Datei folgendermaßen geändert:
<HPFAMatDB>
<Material id="9018" name="example_composite_material"/>
</HPFAMatDB>
Der Wert 9018 würde im Feld MIDH im MATPFA-Eintrag verwendet werden und weist Helius PFA an, das Material "example_composite_material" zu verwenden.
