Verbindungen (Anschlüsse) werden mit all ihren Teilen, Anschlussobjekten und Funktionen in einem einzigen Vorgang erstellt. Gleichzeitig werden die vorhandenen verbundenen Elemente verarbeitet (gekürzt, ausgeklinkt usw.) und die Verbindungslogik zwischen den Teilen wird hergestellt.
Advance Steel enthält eine Reihe von vordefinierten parametrischen Verbindungen zum Verbinden von Advance Steel Elementen. Verbindungen können über den Verbindungsmanager abgerufen werden.
Alle Elemente in der Verbindung, einschließlich ihrer Eigenschaften und Verarbeitungsobjekte, werden mithilfe eines Begrenzungsrahmens (des Verbindungsobjekts) zusammengehalten und dargestellt.
Alle Verbindungselemente und Definitionen sind in diesem grauen Feld eingeschlossen.
Das Feld kann mithilfe des Werkzeugs Anzeige im Bereich Anschlusswerkzeuge auf der Registerkarte Erweiterte Modellierung angezeigt werden.
Die Verbindungen sind intelligent: Wenn ein über eine Verbindung verbundener Träger geändert wird, passt sich die Verbindung automatisch entsprechend den festgelegten Parametern an die neue Situation an.
Diese festgelegten Parameter werden im Anschlussobjekt (dem grauen Feld) gespeichert. Dieses ist beim Erstellen der Verbindung per Vorgabe ausgeblendet. Es enthält alle Verbindungsinformationen, jedoch nicht die Eigenschaften der einzelnen Komponenten.
Anschlussobjekte können angezeigt, aktualisiert, gelöscht, kopiert und geändert werden.
Verbindungen können zwischen verschiedenen Elementen erstellt werden. Damit die Verbindung erstellt werden kann, müssen die verbundenen Elemente mehrere geometrische Beschränkungen erfüllen, die gemäß dem Verbindungstyp variieren können.
Wählen Sie nach dem Klicken auf eine Verbindung im Verbindungsmanager die zu verbindenden Träger aus, indem Sie nach jeder Auswahl auf die Eingabetaste drücken. Anzahl und Typ der ausgewählten Träger sind je nach der ausgewählten Verbindung unterschiedlich.
Beispiele
Nach Erstellen der Verbindung wird in einigen Fällen ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt. Klicken Sie einfach auf OK, um den Vorgang abzuschließen. Das Dialogfeld Verbindungseigenschaften, in dem Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen können, wird angezeigt.
