Bei der Arbeit mit Advance Steel werden geeignete Punkte automatisch für bestimmte Objektfangfunktionen definiert.
Die vollständige Liste der Fangpunkte ist in der Hilfe zur CAD-Plattform (siehe OSNAP) verfügbar.
Es gibt zwei zusätzliche
Objektfangtypen
, die speziell für Advance Steel erstellt wurden.
- Flansch Mittelpunkt: Ermittelt den Mittelpunkt der Außenkante eines Trägerflansches
- Rasterschnittpunkt: Ermittelt den Punkt, an dem sich zwei Advance Steel-Rasterlinien überschneiden (und dabei zwei weitere Objekttypen ignorieren)
Angeben eines Advance Steel-Objektfangs
So geben Sie einen Advance Steel-Objektfang in einer Eingabeaufforderung für einen Punkt an:
- Drücken Sie die <Umschalttaste> und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü
Objektfang
anzuzeigen.
- Klicken Sie in der Statusleiste mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Objektfang. Advance Steel-Fangfunktionen sind im Dialogfeld Entwurfseinstellungen - Registerkarte Stahl Ofang verfügbar.
Verwenden von Objektfängen in 2D/3D
Beim Arbeiten in 3D können so viele Fangpunkte verfügbar sein, dass es schwierig werden kann, die Auswahl des erforderlichen Punkts oder der erforderlichen Ebene sicherzustellen. Wenn Sie jedoch in nur einer Ebene arbeiten müssen (Ansicht Höhe, Ebene oder Draufsicht auf ein Gebäude, Situationen, in denen sich Punkte überschneiden), ist es sinnvoll, den Cursor auf lediglich die gewünschte Ebene zu beschränken.
Sie können zwischen dem 2D- und 3D-Fangmodus wechseln.
- 2D Fang an: Die Z-Koordinate wird ignoriert und im aktuellen BKS durch 0 ersetzt.
- 2D Fang aus (3D-Objektfangmodus): Der Vorgabearbeitsmodus. Im 3D-Modus sind alle Fangfunktionen ausgewählt
Anmerkung: Stellen Sie beim Zeichnen von Advance Steel-Objekten sicher, dass der richtige OFANG-Modus eingestellt ist. Der aktuelle Modus wird durch das entsprechende Symbol in der Werkzeugpalette
Schnelle Ansichten
angezeigt.
