Schrauben, Löcher oder Kopfbolzen werden als Rechteck eingefügt, das durch einen Anfangspunkt (eine Ecke des Rechtecks) definiert ist. Die Erweiterung in X- und Y-Richtung ist unbegrenzt.
Ausgehend von einem Eckpunkt erstreckt sich das Bohrbild in beide Richtungen. Sie können einen Randabstand zur rechteckigen Kontur von der ersten Schraube aus definieren.
So greifen Sie auf den Befehl zu
Multifunktionsleiste: Objekte > Anschlussobjekte:
Befehlszeile: ASTORBOLTSHOLESLLSIDES
So erstellen Sie ein rechteckiges Schraubenbild mit einem Eckpunkt
- Platzieren Sie ein Koordinatensystem mit der XY-Ebene in der erforderlichen Ebene.
- Wechseln Sie auf der Registerkarte
Objekte
in der Gruppe
Schalter
zu Schrauben:
- Wählen Sie, falls erforderlich, einen geeigneten Anzeigetyp. Verwenden Sie beispielsweise für Träger den Anzeigetyp
Exakt
, falls das Bohrbild auf der Risslinie eingefügt wird.
- Klicken Sie auf der Registerkarte
Objekte
, Gruppe
Anschlussobjekte
, auf
- Wählen Sie die Anschlussobjekte aus und drücken Sie die Eingabetaste.
- Definieren Sie einen Startpunkt.
- Die Schraubenbild wird erstellt.
So erstellen Sie ein rechteckiges Loch- oder Kopfbolzenbild mit einem Eckpunkt
- Legen Sie ein geeignetes Benutzerkoordinatensystem fest.
Objekte
in der Gruppe
Schalter
zum erforderlichen Objekttyp: Löcher oder Kopfbolzen.
- Wählen Sie gegebenenfalls einen passenden Anzeigetyp. Verwenden Sie zum Beispiel für Träger den Anzeigetyp
Exakt
, wenn das Bild auf der Risslinie eingefügt wird.
- Auf der Registerkarte
Objekte
in der Gruppe
Anschlussobjekte
: Klicken Sie auf
- Für ein Loch- oder Kopfbolzenbild: Wählen Sie einen Träger oder ein Blech, der bzw. das vom Loch ganz durchdrungen wird oder auf dem der Bolzen befestigt ist, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Geben Sie einen Punkt an.
- Das Bohrbild wird erstellt.
