Verbindungseinstellungen für Bibliothek für spätere Nutzung speichern
Damit Sie nicht jedes Mal, wenn Sie dieselbe Verbindung erstellen, zahlreiche Parameter festlegen müssen, können bevorzugte Konfigurationen in der
Bibliothek
speichern.
Jedes Mal, wenn eine Verbindung erstellt wird, prüft Advance Steel, ob dieselbe Profilklasse und -größe der Elemente in der
Bibliothek
bereits vorhanden ist. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, werden die für diesen Eintrag in der Bibliothek gespeicherten Einstellungen übernommen. Dadurch müssen Sie nicht jedes Mal zahlreiche Parameter festlegen, wenn Sie die Verbindung platzieren.
- Wenn die Bibliothek mehr als eine mögliche Übereinstimmung für die aktuelle Verbindung enthält, wird die erste Übereinstimmung aus der Tabelle verwendet.
- Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, wird ein Dialogfeld mit einer Warnmeldung angezeigt: Vorlagewerte für das Profil nicht gefunden, nehme Standardwerte des Anschlusses.“
Anmerkung:
- Zwischen den Verbindungsparametern und der
Bibliothek
besteht keine Verbindung. Sie können die Einstellungen in der Bibliothek ändern, ohne dass sich dies auf die anderen, bereits erstellten Verbindungen auswirkt.
- Die Optionen Kopieren von Vorlage und Kopie von Vorlage, mehrere verwenden die Verbindungsbibliothek nicht; diese Befehle kopieren die Parameter der Verbindung, die kopiert werden soll.
Tipp:
Um das Dialogfeld mit der Nachricht zu deaktivieren, ändern Sie die entsprechende Voreinstellung unter
Management Tools
Voreinstellungen
Allgemein
Ausgabefenster bei nicht gefundenen Vorlagewerten.
Zugriff auf die Bibliothek
Sie können die
Bibliothek über die Registerkarte
Bibliothek
des Dialogfelds Verbindungseigenschaften aufrufen.
Auf der Registerkarte
Bibliothek
steht eine Tabelle mit Spalten für jeden Parameter innerhalb der Verbindung zur Verfügung. Jede Zeile in der Tabelle entspricht einer gespeicherten Verbindung.
Verwenden der Verbindungsbibliothek
So fügen Sie der Bibliothek neue Einstellungen hinzu
- Erstellen Sie die Verbindung und legen Sie die Parameter entsprechend den Anforderungen fest.
- Zeigen Sie die Verbindungseigenschaften an und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
- Klicken Sie auf der Registerkarte
Bibliothek
auf Werte speichern.
- Der Tabelle wird eine neue Zeile hinzugefügt.
So verwenden Sie einen gespeicherten Satz an Parametern für eine neue Verbindung
- Starten Sie den
Verbindungs-Manager
- Wählen Sie die Verbindung aus, die Sie erstellen möchten.
- Wählen Sie die zu verbindenden Elemente in der benötigten Reihenfolge aus und erstellen Sie die Verbindung. Das Dialogfeld Verbindungseigenschaften wird angezeigt.
- Wählen Sie die Registerkarte
Bibliothek
aus.
- Klicken Sie in der Tabelle auf die Zeile Ihrer Wahl.
- Die Parameter werden sofort angewendet.
