Verwenden des Dokumentenmanagers
So aktualisieren Sie ein Detail oder eine Liste, ohne die Änderung zu speichern
  1. Registerkarte Ausgabe , Gruppe Dokumentenmanager : Klicken Sie auf .
  2. Wählen Sie im linken Bereich das zu aktualisierende Detail (bzw. die Liste) aus.
  3. Klicken Sie rechts im Fenster des Dokumentenmanagers auf Aktualisierung erzwingen.
Warnung
Wenn Sie nach der Bearbeitung des Modells keine Revisionsmarkierung hinzugefügt haben, wird die Änderung nicht in der Revisionstabelle aufgezeichnet.
So fügen Sie mithilfe des Dokumentenmanagers eine Revisionsmarkierung hinzu
  2. Wählen Sie im linken Bereich das Detail aus, für das Sie eine Revisionsmarkierung hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie rechts im Fenster des Dokumentenmanagers auf Revision. Das Dialogfeld Revisionsmarkierung hinzufügen wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Revisionen auf Hinzufügen.
  5. Geben Sie im Dialogfeld Revisionsmarkierung die Revisionsdetails ein.
  6. Klicken Sie auf OK.
    • Die neue Revision wird in der Revisionsliste auf der Registerkarte Revisionen angezeigt.
  7. Klicken Sie auf OK.
So fügen Sie einer Revisionstabelle mehrere Detailzeichnungen hinzu
  2. Wählen Sie im linken Bereich die Details aus, für die Sie eine Revisionsmarkierung hinzufügen möchten.
  4. Geben Sie auf der Registerkarte Revisionen einen Index für alle Details an oder verwenden Sie den nächsten, der verfügbar ist.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
So aktualisieren Sie eine Zeichnung mit Revision
  2. Wählen Sie im linken Bereich das zu aktualisierende Detail aus.
  3. Klicken Sie rechts im Fenster des Dokumentenmanagers auf Aktualisieren. Das Dialogfeld Revisionsmarkierung hinzufügen wird angezeigt.
So legen Sie das Ausgabedatum und die Ausgabezeit fest
  2. Wählen Sie im linken Bereich die Details aus, für die Sie ein Ausgabedatum und eine Ausgabezeit auswählen möchten.
  3. Klicken Sie rechts im Fenster des Dokumentenmanagers auf Ausgabe.
So machen Sie die Ausgabe einer Zeichnung rückgängig
  2. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf das aktivierte Kontrollkästchen vor den zurückzunehmenden Detailzeichnungen.
  3. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf Ja.
So plotten Sie mehrere Zeichnungen (Stapelplot)
  2. Wählen Sie im linken Bereich die zu plottenden Details aus.
  3. Klicken Sie rechts im Fenster des Dokumentenmanagers auf Zum Stapelplotten hinzufügen.
    • Die ausgewählten Details werden in eine Verzweigung mit der Bezeichnung Stapelplotten kopiert.
  4. Wählen Sie die Verzweigung Stapelplotten.
  5. Klicken Sie auf der Registerkarte Eigenschaften auf , um einen Plotter auszuwählen.
  6. Wählen Sie im Dialogfeld Plotgeräte den gewünschten Plotter aus.
  8. Klicken Sie auf der Registerkarte Eigenschaften auf , um alle Zeichnungen zu plotten.
So konvertieren Sie Zeichnungen in PDF
  2. Wählen Sie im linken Bereich die in PDF zu konvertierenden Details aus.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Stapelplotten und wählen Sie Plotter wählen.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Plotgeräte DWG in PDF.pc3.
So lösen Sie mehrere Details auf (Stapelauflösung)
  2. Wählen Sie im linken Bereich die aufzulösenden Details aus.
  3. Klicken Sie rechts im Fenster des Dokumentenmanagers auf Zum Auflösen hinzufügen.
    • Die ausgewählten Details werden in eine neue Verzweigung mit der Bezeichnung Stapelauflösung kopiert.
  4. Wählen Sie die Verzweigung Stapelauflösung.
  5. Klicken Sie auf der Registerkarte Eigenschaften auf , um die Auflösungsoptionen zu konfigurieren.
  6. Wählen Sie im Fenster Detail Explode die Option Detail Explode aktivieren.
  7. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK und schließen Sie das Fenster.
  8. Klicken Sie auf der Registerkarte Eigenschaften auf , um die Zeichnungen aufzulösen.
So ändern Sie den Zeichnungsprototyp
  2. Wählen Sie im linken Bereich das Detail aus, dessen Prototyp Sie ändern möchten.
  3. Klicken Sie rechts im Fenster des Dokumentenmanagers auf Prototyp ändern.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Prototypdatei ändern den neuen Prototyp aus. Im Vorschaubereich können Sie eine Vorschau des ausgewählten Prototyps anzeigen.
  5. Klicken Sie auf Einstellungen, um die aktuellen Prototypeinstellungen auszuwählen, die durch die neuen Prototypeinstellungen überschrieben werden sollen.
  7. Klicken Sie im Dialogfeld Prototypdatei ändern auf OK.
So öffnen Sie Detailzeichnungen über den Zeichnungsmanager
  2. Wählen Sie im linken Bereich die zu öffnenden Details aus.
  3. Klicken Sie rechts im Fenster des Dokumentenmanagers auf Zeichnung öffnen.
So löschen Sie eine Zeichnung
  2. Wählen Sie im linken Bereich die zu löschenden Details aus.
  3. Klicken Sie rechts im Fenster des Dokumentenmanagers auf Löschen.
    • Die ausgewählten Details werden in die Verzweigung Gelöscht verschoben.
  4. Wählen Sie die Verzweigung Gelöscht aus. Auf der Registerkarte Eigenschaften werden die gelöschten Zeichnungen aufgelistet.
  5. Wählen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften die zu löschenden Detailzeichnungen aus.
  6. Klicken Sie auf .
So prüfen Sie automatisch den Status aller Detailzeichnungen
  2. Wählen Sie die Option Automatische Prüfung des Detailstatus aus.
  3. Klicken Sie auf OK.
So verwenden Sie die automatische und die manuelle Statusprüfung
  2. Wählen Sie im linken Fensterbereich in der Verzweigung Unbekannt die Details aus, deren Status überprüft werden soll.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Prüfung starten.
So zeigen Sie eine Vorschau einer Detailzeichnung an
  2. Wählen Sie im linken Bereich das Detail aus, für das eine Vorschau angezeigt werden soll.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau.
