Legen Sie die Positionierung und kombinierte Positionierung und Optionen für Einzelteile und Baugruppen fest.
| Option | Beschreibung |
| Kombinierte Positionierungsmethode: Mehrere Positionierungsptionen sind verfügbar. Diese Einstellungen wirken sich auf die Einzelteilnummern in der Baugruppe aus. Bei der Positionierung wird zunächst die Erkennung der Einzelteile, dann der Hauptteile durchgeführt. Wenn eine Einstellung für Kombinierte Positionierung vorhanden ist, erfolgt eine zusätzliche Iteration zum Abgleich der Einzelteil- mit den Hauptteilnummern gemäß den Einstellungen. | |
| Keine | Keine besonderen Einstellungen. Bei der Positionierung wird gemäß Ihrer Auswahl zunächst die Erkennung der Einzelteile, dann der Hauptteile oder beides durchgeführt. |
| Hauptteil | Diese Einstellung weist die Einzelteilnummern relativ zum Zusammenbauteil zu. Die Einzelteilnummer enthält auch die Baugruppennummer und bezieht sich auf die Baugruppe, in der das Teil zuerst detailliert wurde. Beispiel: Ein zu Stütze C1 gehöriges angehängtes Blech erhält die Teilenummer pa-C1. |
| Et.-Nr. (Hauptteile mit Anbauteilen) = Ht.-Nr. |
Weist dem Hauptteil einer Baugruppe dieselbe Nummer sowohl als Einzelteil- als auch als Hauptteilnummer zu. Beispiel: Das größte Teil in einer Baugruppe ist das Hauptteil. Dieses Teil erhält dieselbe Nummer sowohl als Einzelteil- als auch als Hauptteilnummer. Für diese Option müssen die Nummerierung von Einzelteil und Hauptteil gleichzeitig vorgenommen werden. Advance Steel erzwingt dies durch Deaktivieren der anderen Kontrollkästchen. Nach abgeschlossener Positionierung ist es nicht mehr möglich, diese Option zu ändern. Dies ist nur mithilfe des Werkzeugs zum Aufheben der Gruppierung identischer Teile möglich, mit dem sämtliche Positionierungsinformationen entfernt werden. |
| Et.-Nr. (nur lose Teile) = Ht.-Nr. |
Als Einzelteilnummer für lose Teile werden keine separaten Einzelteilnummern zugewiesen, stattdessen erhalten sie denselben Wert wie die Hauptteilnummer. Dies gilt nur für lose Teile, nicht jedoch für andere Baugruppenteile. |
| Vorpositionsnummer: Steuert die Optionen für Vorpositionsnummern. | |
| Vorpositionsnummer vergeben | Aktiviert bzw. deaktiviert die Vorpositionsnummer. Vorpositionsnummern werden während der Berechnung zugewiesen und bleiben während des gesamten Projekts unverändert. |
| Start | Definiert den Startwert für die Vorpositionsnummer. |
| Delta | Legt das Intervall für die Einzelteilpositionierung fest. |
| Einzelteil: Steuert die Optionen für die Einzelteilpositionierung. | |
| Einzelteile positionieren | Aktiviert oder deaktiviert die Positionierung von Einzelteilen. |
| Start | Definiert die kleinste Nummer für die Einzelteilpositionierung. Einzelteilnummern beginnen per Vorgabe mit 1000 und steigen in Schritten von jeweils 1 an. |
| Methode | Die Positionierungsmethode Bei den ersten drei Positionierungsmethoden werden den Objekten feste Zahlen zugewiesen. Es besteht keine Verbindung zwischen den zugewiesenen Elementnummern und der Zeichnung, in der das Teil aufgeführt wird. |
| Hauptteil: Steuert die Optionen für die Hauptteilpositionierung. | |
| Hauptteile positionieren | Aktiviert oder deaktiviert die Hauptteilpositionierung. |
| Start | Definiert die kleinste Nummer für die Hauptteilpositionierung. Hauptteilnummern beginnen per Vorgabe mit 1 und steigen in Schritten von jeweils 1 an. |
| Delta | Legt das Intervall für die Hauptteilpositionierung fest. |
