Diese überspannende Konstruktion ist für den gesamten Treppenlauf vom untersten Geschoss bis ggf. zum Dach ausgelegt. Sie können getrennte Konstruktionen für jeden Treppenturm oder eine einzige Konstruktion für ALLE Treppen des gesamten Projekts erstellen. Wenn Sie die Eigenschaften der Konstruktion in der Projekt-Navigator-Palette anzeigen, stellen Sie fest, dass alle Geschosse ausgewählt sind. Dadurch wird es zur überspannenden Konstruktion. Um mit dieser Konstruktion zu arbeiten, zeichnen Sie einen einfachen Treppenlauf auf dem untersten Geschoss und fügen Geländer und Podeste hinzu. Verwenden Sie dann das Werkzeug Treppenturm generieren (Palettengruppe Gestaltung - Palette Gestaltung), um Treppen, Geländer und ggf. Podeste in die oberen Geschosse zu kopieren.
Damit die über mehrere Geschosse verlaufende Treppe in Ansichtsdateien korrekt angezeigt wird, verwenden Sie die Darstellungskonfiguration für mittleren Detailgrad bei mittleren Geschossen als XRef-Darstellungsüberschreibung, wenn Sie die Treppe in einer Ansicht referenzieren. Verwenden Sie diese Darstellungskonfiguration für die mittleren Geschosse und die Darstellungskonfiguration für mittleren Detaillierungsgrad für bei der obersten Ebene für die Referenz des oberen Treppenendes.
Die Treppenkonstruktion erscheint in den Dateien der Grundrisse, des zusammengesetzten Modells und der Schnittansichten.
