Felder erweitern die Dokumentationsmöglichkeiten innerhalb einer Zeichnungsdatei. Ein Feld ist ein aktualisierbarer Text und zeigt Daten an, die sich während der Arbeit an einer Zeichnung ändern können. Wenn das Feld aktualisiert wird, wird der aktuellste Wert des Felds angezeigt. In der Regel werden für diese Art aktualisierbarer Informationen zu einem Gebäudemodell Eigenschaftssatzdaten verwendet. Eigenschaftssatzdaten können jedoch nur in MV-Blöcken verwendet werden. Felder können in manuelle Eigenschaften von Eigenschaftssatz-Definitionen, Text, Mehrzeilentext, Attributdefinitionen und AutoCAD-Tabellenzellen eingefügt werden.
Es gibt eine Anzahl vordefinierter Felder für Plansatzinformationen. Die meisten Felder referenzieren den aktuellen Plan und sollten nur in einer Planzeichnung eingefügt werden.
Wenn Sie ein Beschriftungswerkzeug erstellen, verwenden Sie häufig Felder aus der Kategorie Plansatz-Platzhalter: Diese Felder ermöglichen Ihnen, ein Feld in einer Beschriftung als Platzhalter für einen referenzierten Plan zu definieren. Die Felder werden aufgelöst, sobald die Beschriftung in einem Plan referenziert wird.
- Aktueller benutzerdefinierter Plan: Hier können Sie eine benutzerdefinierte AutoCAD-Eigenschaft auswählen, die für den aktuellen Plan definiert ist.
- Beschreibung des aktuellen Plans
- Aktuelle Plannummer
- Aktuelle Plannummer und Titel
- Aktueller Plansatz
- Aktueller benutzerdefinierter Plansatz: Hier können Sie eine benutzerdefinierte AutoCAD-Eigenschaft auswählen, die für den aktuellen Plan definiert ist.
- Beschreibung des aktuellen Plansatzes
- Aktueller untergeordneter Plansatz
- Aktueller Plansatztitel
- Plansatz: Sie können einen beliebigen Plan eines Plansatzes als Feldinhalt wählen. Als Eigenschaften sind der Titel, die Nummer und die Beschreibung des Plans verfügbar.
- Plansatz-Platzhalter: Sie können einen Platzhalter für die in einem Plan enthaltenen Informationen einfügen. Diese Platzhalter werden aufgelöst, sobald die Beschriftung in einem Plan referenziert wird. Die folgenden Felder sind als Platzhalter verfügbar:
- Plannummer und Titel
- Plantitel
- Plannummer
- Layoutbeschreibung
- Benutzerdefiniert: Hier können Sie eine benutzerdefinierte AutoCAD-Eigenschaft auswählen, die für den aktuellen Plan definiert ist.
- (Modellbereich) Ansichtsnummer und -titel
- (Modellbereich) Ansichtstitel
- (Modellbereich) Maßstab für Ansichtsfenster
Anmerkung: Die Felder für den Titel, die Nummer und die Beschreibung des Plans sowie den Titel und die Nummer der Ansicht können über einen Hyperlink mit dem referenzierten Plan oder der Modellbereichsansicht verknüpft werden.
- Planansicht: Sie können eine beliebige Planansicht eines Plansatzes als Feldinhalt wählen. Als Eigenschaften sind der Titel und die Nummer der Planansicht sowie der Maßstab des Ansichtsfensters verfügbar.
Anmerkung: Die Felder für die Nummer und den Titel der Planansicht können über einen Hyperlink mit der referenzierten Planansicht verknüpft werden.
