Verwenden Sie die nachstehende Vorgehensweise, um ausgewählte Eigenschaftssatzdaten aus einer Bauteiltabelle in eine separate Datei zu exportieren. Sie können die Daten in Dateien der folgenden Formate exportieren:
- Microsoft
Excel-Tabellen (XLS)
- Dateien mit durch Komma getrennten Werten (CSV)
- Tab-getrennte Textdateien (TXT)
Anmerkung: Damit Sie eine Datei im Excel-Format exportieren können, muss Microsoft Excel installiert sein.
Mit dieser Vorgehensweise können Sie eine Datei mit den Eigenschaftssatzdaten für ausgewählte Objekte erstellen, und zwar auch dann, wenn die eigentliche Bauteiltabelle nicht in der Zeichnung vorhanden ist.
- Geben Sie in der Befehlszeile AECSCHEDULEEXPORT ein.
Das Dialogfeld Bauteiltabelle exportieren wird geöffnet.
- Wählen Sie unter Speichern unter einen Dateityp.
- Geben Sie einen Namen für die Datei ein oder klicken Sie auf Durchsuchen, um eine Datei auszuwählen.
- Deaktivieren Sie die Option Vorhandene Tabelle verwenden.
- Wählen Sie den gewünschten Tabellenstil für die exportierte Datei.
Über die im Bauteiltabellen-Stil enthaltenen Spalten werden die Eigenschaftssatzdaten festgelegt, die für die Objekte exportiert werden.
- Wählen Sie den Layer-Platzhalter, der als Filter in der exportierten Datei verwendet werden soll.
- Legen Sie fest, ob Querverweise oder Blockreferenzen durchsucht werden sollen, und klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie die in der exportierten Bauteiltabelle zu berücksichtigenden Objekte, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Wenn Sie für Speichern als Typ eine XLS-Datei wählen, wird das Dialogfeld Format geöffnet.
- Konvertieren Sie die Bauteillistenwerte in der exportierten Datei, indem Sie Unformatierten Dezimalwert verwenden oder In formatierten Text umwandeln auswählen.
In der Zeichnungsdatei wird das Format der Werte nicht geändert. Wenn Sie In formatierten Text umwandeln auswählen, wird das Architekturformat (6'-0") in Microsoft Excel angezeigt.
- Klicken Sie auf OK, um die Spalten einzeln zu formatieren, oder wählen Sie Auf alle Spalten anwenden, und klicken Sie auf OK.
Wenn bereits eine Datei mit dem angegebenen Namen vorhanden ist, wird eine Warnung angezeigt. Überschreiben Sie die bestehende Datei, geben Sie einen eindeutigen Namen an, oder brechen Sie den Exportbefehl ab.
