So legen die Oberflächenschraffurdarstellung für eine Ansichtsunterteilung fest
Gehen Sie wie folgt vor, um zu bestimmen, ob die Oberflächenschraffur für eine Ansichtsunterteilung durch die Darstellungseigenschaften der Unterteilungskomponente oder durch die Darstellungseigenschaften der Komponente Oberflächenschraffur-Liniengrafik festgelegt werden.
  1. Doppelklicken Sie auf die Ansicht.
  2. Wählen Sie auf der Eigenschaftenpalette die Registerkarte Darstellung.
  3. Überprüfen Sie in der Kategorie Allgemein, ob für Darstellungskomponente *KEINE* ausgewählt wurde.
  4. Wählen Sie für Darstellung gesteuert von den Eintrag Dieses Objekt.
    Anmerkung: Um die Änderungen auf alle Ansichten in der Zeichnung anzuwenden, wählen Sie Zeichnungsvorgabe-Einstellung. Um die Änderungen auf alle Ansichten mit diesem Stil anzuwenden, wählen Sie Ansichtsstil: <Stilname>.
  5. Erweitern Sie bei Bedarf ObjektdarstellungseigenschaftenErweitert.
  6. Klicken Sie auf Zusätzliche Eigenschaften.
  7. Geben Sie an, welche Eigenschaften für die Oberflächenschraffur verwendet werden sollen:
    Verwendung der Darstellungseigenschaften von… Aktion…
    Unterteilungskomponente Aktivieren Sie die Option Unterteilungseigenschaften für Oberflächenschraffur verwenden.
    Komponente Oberflächenschraffur-Liniengrafik Deaktivieren Sie die Option Unterteilungseigenschaften für Oberflächenschraffur verwenden.
  8. Klicken Sie auf OK.
  9. Wenn Sie die Option Unterteilungseigenschaften für Oberflächenschraffur verwenden deaktiviert haben, wird die Darstellung durch die Eigenschaft Nach Material der Komponente Oberflächenschraffur-Liniengrafik gesteuert. Um diese Einstellung zu ändern, klicken Sie für Darstellungskomponente auf den Wert (*KEINE*), wählen die Komponente Oberflächenschraffur-Liniengrafik und dann einen anderen Wert für Nach Material.
  10. Außerdem können Sie die Option Unterteilungseigenschaften für Oberflächenschraffur verwenden über das Kontextmenü der Ansicht wie folgt aufrufen:
  1. Wählen Sie die Ansicht aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Objektdarstellung bearbeiten.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Objektdarstellung auf die Registerkarte Darstellungseigenschaften.
  3. Aktivieren Sie für die Darstellung Allgemein die Option Objekt überschreiben.
  4. Falls erforderlich klicken Sie auf .
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Darstellungseigenschaften auf die Registerkarte Weitere, und aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option dann nach Bedarf.
  6. Klicken Sie zweimal auf OK.
