Arbeiten mit Layerstatus
Anmerkung: In AutoCAD Architecture wird die Funktion Layer-Momentaufnahme nicht mehr unterstützt. Sie wird durch die Funktion Layerstatus ersetzt. Vorhandene Layer-Momentaufnahmedateien (LAY) werden automatisch in Layerstatus-Dateien (LAS) konvertiert, wenn der Layerstatus-Manager in einer älteren Zeichnung mit Layer-Momentaufnahmen aufgerufen wird. Die Layer-Momentaufnahme wird nach der Konvertierung gelöscht.
Sie können die aktuellen Layer-Einstellungen in einer Zeichnung als Layerstatus speichern und später wiederherstellen. Das Speichern von Layerstatus kann nützlich sein, wenn Sie in verschiedenen Stadien des Zeichnungs- oder Plotvorgangs wieder zu bestimmten Einstellungen für alle Layer zurückwechseln möchten.
Ein Bauleiter könnte z. B. einen Layerstatus von einzelnen Grundrissen und Möbel-, Kabel- und HLK-Layouts erstellen, um diese Informationen aus einem kompletten Gebäudelayout zu extrahieren.
Zu den Layer-Eigenschaften, die gespeichert und wiederhergestellt werden können, gehören Layerstatus wie Ein oder Gesperrt und Layer-Eigenschaften wie Farbe oder Linientyp. Sie können wählen, welche Layerstatus und Layer-Eigenschaften Sie später wiederherstellen möchten.
Sie können die Eigenschaften eines gespeicherten Layerstatus ändern. Alle Layer-Eigenschaften mit Ausnahme des Layer-Namens können bearbeitet werden. Sie können einem Layerstatus auch neue Layer hinzufügen, wenn seit dem Speichern des Layerstatus neue Layer hinzugefügt wurden.
Layerstatus in externen Referenzen
Wenn eine externe Referenz, die gespeicherte Layerstatus enthält, in die Hostzeichnung eingefügt wird, werden die Layerstatus der externen Referenz namentlich aufgelistet und können im Layerstatus-Manager angezeigt werden. Sie können wiederhergestellt, aber nicht bearbeitet werden. Die Layerstatus einer externen Referenz sind daran zu erkennen, dass vor dem Layerstatusnamen der Name der Referenzzeichnung steht, abgetrennt durch einen doppelten Unterstrich. (Beispiel: Referenzname__Layerstatusname) Wenn die externe Referenz an die Hostzeichnung gebunden ist, kann der Layerstatus durch die Angabe $0$ zwischen dem Referenznamen und dem Layerstatusnamen festgestellt werden. (Beispiel: Referenzname$0$Layerstatusname)
Auch Layerstatus aus verschachtelten externen Referenzen sind enthalten. Layerstatus aus externen Referenzen werden aus der Hostzeichnung gelöscht, wenn die externe Referenz gelöst oder entladen wird.
